Замена АКПП на АКПП с Типтроник
Подскажите при замене на 3G обычной АКПП на АКПП с Типтроником есть подводные камни?
Они взаимозаменяемы,мозги менять не придется какие нюансы... Я понимаю что привод от ручки к коробке вместе с самой ручкой тож меняются...Что нибудь еще надо менять? |
Vadrey, Комплектация Rs и Gs мало чем отличаются
Не понятно вот что... Цитата:
Если можно полную инфу,если 3г то какой?и не просто 01А,а нормально распиши пожалуйста... Если Додж то я пасс,даже если ты скажешь что они идентичны... |
Додж... по вину даже не пахнет чем то Доджевским, диагноз Eclipse! Мозги тож чистый Eclipse...ни раз проверенно! Обсуждать что это за зверь мне тож не хочется... Мне интересно заменяютсяли две эти коробки? Freak можешь на это ответить? буду благодарен!
Vadrey, Заменяются легко...
Только приборку не забудь поменять! Добавлено через 1 минуту Если нужны люди которые умеют это делать то могу посоветовать(не дорого) но в любом случае " МАСТЕРАМ " этого делать не давай! Добавлено через 48 минут Вадим Итак, на 3G НЕТ и НЕБЫЛО 3х литровых автоматов без типтроника я лично не видел (комплектации 3.0 Gt и GTS) А у тя прямой автомат как на 3G RS только с 3.0 литра Соответветственно коробки разные,далее мозги как быть с ними я пока не знаю От тебя завтра Vin твой и твой номер коробки+Vin ещй тачки откуда коробка и ее номер(коробки) Через пол часа дам ответ .... Решение примешь сам,но ввиду того что есть подозрение на несовместимость, я б не стал рисковать,скупой может заплатить дважды,тем более нет никаких гарантий сколько это дело проедет... Если что то переборка коробки - 2-3 дня гарантия год , цена без зап частей (за переборку) от 15-17 штук Пришлешь данные буем думать... |
а для чего все это затевается?
по опыту - типтроник скорее равлекуха, лично я им не пользовался уже год наверное |
У человека выбор купить и поставить б.у.(стоимость б.у.-15 руб)-лотерея -но дешево... Либо перебор 15 штук + зап части...(гарантия) Я свое мнение сказал но у каждого оно свое))) |
costarika, +1, тоже интересует данный вопрос
:) я ж писал неоднократно, что типтроник это не коробка, а возможность...
любой автомат почти можно сделать с типтроником (любой потому, что гидромеханику чистую наверное не сделать просто,хотя...) хотя тут всего то у человека умерла коробка и он интересуется подойдёт ли?? ответ прост, сравнивай модель и модификацию коробок и всё. |
BRIAN, Серег не подойдет - факт
Итоги разборки коробки - рассыпался бублик,все фрики сгорели,он нажимал педаль газа в пол и она еле еле трогалась... Вообщем полетело оч много там...идет ремонт(точнее ремонт там сделают за день)ищут зап части... |
что факт я не понял...
Все война ) с АКПП закончена!
В итоге перебрали мою, $ вышло по более запланированного но плакать не буду ) :cool:(45тр.) Спасибо за разностороннию помощь Юры(Freak),Ценю! Переборку делали в Королёве, делать можно если что:df: Пробег после переборке 500км, полет нормальный:dn: |
Vadrey, Как с разгоном все устаканилось?
У тя практически новая коробка теперь... Выложи фото с повреждениями и описанием ( со своих слов) незАчта) |
Но я ей сейчас кокса не даю, понравилась мне размеренная езда:p(наверное потому что днем сейчас не езжу) + что то похожее на бережный ввод в эксплуатацию АКПП. но скорее всего на диагностику ДВС свожу Фото мало что расскажут, если честно,на них плохо что видно,смысла выкладки сам понимаешь нету... Описание замена: прокладки, манжеты, сальники, комплект фрикционов, сталь, опорные диски, пружина(объяснить какая на словах не смогу), проверка гидротрансформатора(он был нормальный) и масло. Попутно заменили две подушки ДВС и сальник коленвала(со стороны АКПП). Подушки оказались ощутимо мягче старых! двигатель при переключение(P,R,N,D.) стал заметно двигаться по отсеку(удивило!) |
Vadrey, Все гуд...
Теперь тебе надо ехать к Меку чистить форсунки,клапана,дросель. Менять свечи,масло,фильтры... Все поедет и будет гуд... Если старые подушки остались не выкидывай я заберу) |
| Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +4. |
