Гремит коробка
Владельцы 420А на механике, прошу помощи! Стала греметь коробка (после маслянного голодания). При выжимании сцепления греметь перестает. Сначала думал, что выжимной, но если залить коробку маслом под завязку (через отверстие датчика заднего хода), то греметь перестает, но выдавливает масло через сальники. Может это подшипник 5-ой передачи? Если да, то реально ли где достать подшипники на коробку 420А? Смотрел в эксисте там только продают комплектом с шестеренками и цены опуппенные :ai: Подскажите пожалуйста что может греметь и где можно найти подшипники пусть даже Б/У.
мужик, это не подшипники! это масло.
у меня это было по наступлению холодов. потом просто сменил масло и коробка стала как новая! но у меня ничего нигде не текло. может оно у тебя вытекает через отверстие залива масла? там такой маленький резиновый гандончик. |
Масло менял месяц назад, оно течет через сальник первичного вала, а когда разогретое, то его прет и через сальники шрузов. Вытекает из-за того, что залито под завязку намного выше заливного отверстия. А как от масла может коробка греметь?
из-за того что масло теряет свои свойства.. у нас там объём 2 литра. я купил в эзисте оригинальное мопаровское масло 3 литра, и сменил всё как надо. у меня шуршание было жесть. после смены пропало и коробка как новая стала.
Добавлено через 44 минуты подшипник например задний M04761079 http://www.az495.ru/index.php?find_oem=M04761079 а exist с америки не фига не возит вот и цена такая http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...1079&rnd=76701 |
Гремит в основном из-за этих подшипников а точнее из-за пласмассовой обоймы от перегрева пипец приходит.
Сапун не забит? http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/...fa67bec9_L.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/2714/...97773eb4_L.jpg |
А где их можно заказать? Или какой у них номер? И что за сапун?
Добавлено через 56 секунд Цитата:
только там течет, вот что интресовало
только надо понимать другое:
как только разберешь коробку, к замене подшипников (и всего, что надо) добавится еще новые кольца для выведения зазоров на валах. сальники все можно без разбора коробки поменять. UPD. пендалю отдельный превед. |
toXa, как она там всё нормально?
Может у кого-нибудь есть размеры этих подшипников? у меня такая же проблема, масляное голодание. можно ли аналоги какие-нибудь найти? хелп....
братья, где на 420А масломерный щуп, заливное и сливное отверстия на КПП? хотябы страничку руководства подскажите, а то я не нашёл
на мехе масла должно быть до уровня заливного отверстия
pendal, братэлло, подскажи где это самое заливное отверстие или дай странички номер где свериться. а то я что то разглядывал коробочку сёдня - нифига не нашёл. этот движок 420А - конструктор ещё почище ВАЗ-2111 :)
| Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +4. |
