обнуление мозгов
Недавно, видел где-то в сети инфу, о том как обнулить мозг, ну и как всегда не помню где?
Подскажите, пожайлуста, может кто видел или знает как это сделать? |
Снять клему АКБ и выждать секунд 30, можно минуту, или оставить на ночь
А для чего обнулять мозги?В смысле ошибки (Чек инжин) стереть?
http://d-s-m.com/forum/index.php?showtopic=12820
ссылка моя, но текст не мой, так же видел где-то в инете **************************** Отсоеденяешь аккум, выключаешь все энергопотребители (Печка, магнитола, фары, зарядку на мобильник и т.д) и так машина пусть стоит 15 минут. Потом подсоеденяешь аккум 5 минут ждешь, потом залазишь в авто, закрываешь за собой дверь и включаешь зажигание. 1 минуту ждешь. Потом заводишь и 10 минут сидишь в машине ничего не трогая, даже руль. Затем все будет гуд. Проблема в том, что при отсоединении аккума на более-менее длительное время, с компа стираются параметры от всех датчиков. А при подсоединении он воспринимает все сигналы которые они дают - как базовые (Энергопотребление, нагрузка на мотор и т.д.) Поэтому ему надо дать считать эти нулевые параметры вот таким вот образом. Научили на сервисе. Я первый раз вообще охренел. Движка 4G63Turbo. Удачи! |
ТОгда я вам ещё одну байку расскажу:)
отключаем,ждём, сколько? да сколько угодно, нет у нас в машине бОльших накопителей, я думаю 1 минуты более чем, но пусть будет 5:),далее накидываем клему, затягиваем!!! потом, включаем кнопку кондея и моторчик печки, включаем зажигание....ждём,(зачем??) заводим, даём поработать, едем:)Да кстати кондей можно отключить..... И неужели всё это, кто то проделывает на конвере?? *** кому это нужно и ведь работает:) |
а зачем им на конвейере обнулять память ECU ? а если им с бодуна захочется это сделать, то могут воспользоваться ALDL, OBD-I, OBD-II Предложу другой способ, снять на 15сек 10а предохранитель в нижнем правом углу предохранительного блока (который находится над зоной отдыха левой ноги), это для Г1. а для г2, это этот предохранитель находятся по правой стороне средней лини. |
Прально! и гафнитофон не собьётся!:)Поддерживаю! и вообще нех им мозги обнулять, это ж как компьтер ,вредно их выключать.у меня уже с год наверное работает....хотя нет выключали раз 5, ну может 10:)
| Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +4. |
