-   -   Чистим МАФ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17365)
!MAD! 26.11.2008 16:08
Чистим МАФ
Особенно актуально тем у кого нулевик, но впринципе все, у кого повышенный расход, кто недоволен тягой, у кого дергает машину тоже могут провести эту нехитрую операцию.
Операция простая, но надо быть аккуратным, т.к. МАФ - штука недешевая и очень нежная.
Покупаем спрей для очистки электрических контактов (смотрим чтобы на упаковке не было предупреждения о том, что он разрушает пластик):
Снимаем расходомер:
Откручиваем 4 болта и отделяем металлическую часть:
Видим сетку для предотвращения завихрений воздуха:
С обратной стороны:
Аккуратно поддевая отверткой снимаем крышку, которая держит сеточку. Она приклеена, поэтому надо аккуратно оторвать ее от клея:
Поддеваем чем-нибудь тонким и аккуратно извлекаем сеточку (очень нежная штука, нельзя помять):
Брызгаем очистителем на сенсор со всех сторон, главное не трогаем его руками и другими частями тела. Да и вообще ничем до него не дограгиваемся. Очень сильный напор на него направлять тоже не стоит, лучше с расстояния сантиметров 3-5:
Брызгать очистителем собственно надо на эту маленькую штучку :) :
Очиститель высыхает мгновенно, сразу же можно обратно ставить сеточку и приклеивать снятую крышку:
Далее собираем все как было и ставим на место
Все :)
Теоритически расход должен уменьшиться, тяга стать лучше, если датчик был загрязнен.
ЗЫ Сеточку в принципе можно и не снимать, но если хотите качественно со всех сторон прополосать датчик, то удобнее это сделать со снятой сеткой.
meladmin 26.11.2008 16:15
!MAD!, Помогло?
!MAD! 26.11.2008 16:24
meladmin, еще толком не успел заценить, только до работы доехал, но стало лучше. Показалось что не так захлебывается при недогазовке и вообще плавнее и четче стала реагировать на газ.
meladmin 26.11.2008 16:25
!MAD!, ты только это делал? или помимо этого ещё что-нибудь?
!MAD! 26.11.2008 16:31
только это
еще правда помоему немного холостые поднялись, но тут хз - печка, свет.. разная нагрузка - разные обороты..
каких-то революционных изменений конечно не заметил, но по отзывам владельцев с клуб3г.ком и других - изменения существенные. У меня в принципе датчик и был довольно чистым. Еще расход замерять осталось
Tron 26.11.2008 16:37
Сообщение от !MAD! (Сообщение 237866)
Наверное имеет смысл сбросить мозг.
!MAD! 26.11.2008 16:40
клемму снять ты имеешь ввиду?
Tron 26.11.2008 16:43
да, сделать это на прогретой машине и дать поработать двигателю 10-15 минут с полностью выключенными электроприборами.
!MAD! 26.11.2008 16:45
попробую, по поводу оборотов они в принципе в пределах нормы: 700-800
но для инетереса изменится что-то или нет попробую :)
Freak 27.11.2008 00:06
!MAD!, Молодца за фото и описания!
В любом случае процедура не повредит,так что еще раз молодца)
Hardwarest 27.11.2008 01:03
Ага вот термосенсор почисти + 50 сил....
МАФ ультразвуковой, ему пофиг чистка. И та маленькая штучка есть термометр, её тоже похер... а вот там есть дырочка барометра, вот крайне не желательно попадание всяких промывок... Это так кстати.
eRFly 27.11.2008 01:06
завтра тоже собираюсь снять почистить!как сделаю отпишусь!:)
ZEWS 27.11.2008 02:56
Hardwarest, совершенно верно!и кстати сеточка не завихрения убирает, а наоборот завихряет..... :) это тоже так кстати, но думаю правда чистка не помешает.
Hardwarest 27.11.2008 03:07
ZEWS, Не завихряет а распределяет поток по сенсору
ZEWS 27.11.2008 04:10
тут где то brian статейку вешал про наши мафы..... так там написанозавихряет и визры считает
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +4.
