-   -   ремонт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17392)
Tom-Logun 27.11.2008 21:23
ремонт
машина находится в ремонте, меняется помпа ремень ГРМ и все что с этим связано.
не могу найти болт, чтоб слить антифриз с двигателя, всё облазил, распечатал где должен находится болт ув моём двигателе, там нет болта. может ли быть какая-нибудь особенность если стоит турбина(болт в другом месте)?
снял левую подушку двигателя, на сколько можно поднять двигатель, все детали очень плохо достаются от туда, очень мало места.
Левая подушка убитая, может из-за этого двигатель сместиться влево? ну очень мало места там, ну очень.
и можно ли подвинуть двигатель вправо? чтоб увеличить зазор между двигателем и корпусом авто? боюсь, что при боковом ударе двигатель сместиться и все шкифы заденут корпус, от этого порвутся все ремни, включая ГРМ а это сами знаете к чему приведёт
costarika 28.11.2008 13:20
на картинке трубка с антифризом - под ним болт - не нашёл?
слей вытеснением тогда, заодно промоешь
поменяй подушку которая не левая, а ПЕРЕДНЯЯ по правильному и не заморачивайся
Tom-Logun 28.11.2008 13:31
СПАСИБО.
Но всё же можно ли подвинуть двигатель? это сразу решит много проблем, будет больше места.
Kulma 29.11.2008 11:45
Ну при боковом уаре, от которого сместится двигатель, я думаю , что ремень ГРМ тебя меньше всего волновать будет .
Подвинуть двигатель нельзя без серьёзных переделок.
Можно вывесить, но ты это и так уже сделал, насколько я понял.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +4.
