-   -   1g2g Выбор клапанных пружин (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17415)
S.I.V. 29.11.2008 17:26
Собственно слышал есть
-двойные
-одинарные
Кто что думает
AlexM 29.11.2008 19:55
двойные нужны под высокие валы и чтобы клапана не зависали на высоких оборотах на крутильном моторе.
Angel9 29.11.2008 21:56
если крутить больше 8500 на валах c подъёмом >11 то двойные нужны... в принципе в такой сетап уже и толкатели пора.
В менее агресивных условиях вполне хватит одинарных усиленных. + всегда можно увеличить толщину шайбы-основания пружины.
Все нормальные конторы к своим валам дают рекомендации по пружинам/основаниям..
S.I.V. 30.11.2008 13:06
А если мне нужна надежность то лучше двойные, крутить я думаю до 9000 буду
Angel9 30.11.2008 14:40
тогда да, двойные, и ремень грм покрепче.
Stez 01.12.2008 13:08
Если больше 9 крутить не будешь то хватит и одинарных усиленных, если 9, 9+ - тогда только двойные
Angel9 01.12.2008 14:04
Народ на эво рекомендует Ферра Beehave если одинарные
Elmar 01.12.2008 19:25
Кстати, а на износ кулачков эти двойные пружины сильно влияют? Вообщем вопрос в том, какие минусы у усиленных (двойных) пружин?
S.I.V. 01.12.2008 20:33
+1 тоже интересует
Elmar 02.12.2008 12:17
Есть мнение, что с жесткими пружинами кулачки распредвалов сильнее изнашиваются!
DeJaVu 02.12.2008 22:20
Вообще есть такая тема как бортовой журнал. Там его пишет SEver и у него про это очень ПОДРОБНО описано что с чем ставить и как что пашет. Вообщем буджет он говорил мне одной только бошки стоил 2килобаксов!
S.I.V. 03.12.2008 19:05
Мне бюджет не столь важен, чем качество и потенциал
ШВЕД 04.12.2008 00:16
Сообщение от Eclipse.gs (Сообщение 239475)
могу подтвердить что цифры более-менее правдоподобны
вот мой расклад по основному железу например:
- ARP болты = $110
- впуск клапана Supertech High Performance (2.00+) = $124
- выпуск клапан Supertech High Performance (2.00+) = $124
- Supertech High Tension Dual Valve Spring Kit (двойные пружины, титановые тарелки, колпачки меньшего размера) = $375
- Manganeese-Bronze Valve Guides = $110
- впуск вал FP Stage 3x = $215
- выпуск вал FP Stage 3x = $215
- установка втулок, изготовление и установка седел, шлифовка плоскости = $345
- заглушка EGR в выпускном канале (сварка) = $86
- доводка впускных и выпускных каналов = "сделай сам", $0
итого = $1704
графа "сделай сам" экономит оооочень много. за подобные работы при тщательном подходе будут брать от $500 и выше
//прокладку не считаю ибо отношу к блоку :) $100
из стока остались:
- рокеры
- отливка ГБЦ
понты в виде разрезных шестерней, прозрачной крышки ГРМ, покраски итд = допзатраты
доводка каналов:
- сглаживание геометрии каналов
(нет фоток)
- среднефанатичная полировка выпуска + заварка канала ЕГР
- "сбрил" втулки
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...d_teaser_1.jpg
- шероховатость (насечки) на впуске
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...d_teaser_2.jpg
- наведение марафета
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...d_teaser_3.jpg
насчет износа кулачков:
ну во-1 на рокерах стоят подшипники. трение там не аццкое
и во-2 "это все расходники" :))))
S.I.V. 04.12.2008 18:00
А почему клапана, пружины и т.д. фирмы супертечь
ШВЕД 04.12.2008 22:33
потому что и клапана тоже той фирмы - чтобы был болт-он всего набора.
а предвосхищая возможный вопрос "почему клапана суперчечевские?" загодя отвечаю: других +2мм я на тот момент не нашел насколько я помню. или как вариант эта фирма показалась мне лучше по экономическим соображениям (но не уверен что все-таки были аналоги)
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +4.
