Номер прокладки свечного колодца?
Немогу никак найти номер прокладки свечного колодца на G2 Spyder с двигателем 2,4.
Подскажите :ah: |
MD198128
видимо оно! Добавлено через 1 минуту SEAL,CYLINDER HEAD SPARK PLUG GUIDE старый номер MD162076 |
а вот по CAPSу я их не смог найти :(
Спасибо. |
группа 11-120
Свечные колодцы, метал прокладка клап. крышки
Хочу поменять свечные колодцы оригинал и металлическую проклдадку клапанной крышки на металлическую, подскажите их номера плиз.
Добавлено через 1 минуту ещё забыл, поменял почти всю переднюю подвеску, кроме передних верхних рычагов, всё в оригинале, есть ли шаровые в верхние передние рычаги, и сайленты?? какие ставить и стоит ли вообще? |
Kulma, такая прокладка MD 186784, только фирмы Cometic
Может конечно фирма Cometic и извращяется , предлагая вместо нормальных резиновых металлические, но сильно в этом сомневаюсь . Вы , похоже, номер не правильно выбрали Металлический , среди прокладок клапанной крышки бывает только полумесяц ...номер выше |
| Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +4. |
