угловой редуктор (трансфер) - совместимость
Езжу в последнее время практически на сухой раздатке, т.к. подшипник разбит, новый сальник разбило за 200 км, льет из него ручьем. Сегодня заскрипело.
Проблема - как определить, от чего у меня раздатка стоит? Номеров на ней никаких не нашел, коробка стоит от RVR. Значит ли это, что раздатка у меня строго от RVR или может быть галантовская или GSXовская прикручена к RVR коробке? Хочу заказать новые внутренности, с б/у связываться неохота. Но от чего заказывать? |
думаю что раздатка у всех одинаковая, в ней передаточное число вроде как не меняется.
ну если с ходу заглянуть в asa usa то на d33a - 4 раздатки
я видел два варианта.... снимал, откручивал крышку и на разборке сравнивал количество зубов.
Ну вот я гляжу в ASA
Там есть при выборе вариант колонка "Part spec", там номера типа W5M31, W5M33 и т.д. (когда уже щелкнул на transfer case, окошко со списком номеров по годам и т.д.) Насколько я понимаю, это применимость запчасти к коробке? Если учесть, что у меня коробка W5M332WNXL-0E2011, то мне должны подойти: MD748594 от n23w, либо MD748594 от d33a по e77a номера W5M33 не вижу. Я правильно понимаю??? |
я думаю - правильно
только толку от part number немного, если бу, так что мысль BRIAN, наверно, самая верная |
costarika, Коля, а 4 раздатки по d32a - там две для автоматической коробки, у самой первой опции "KM221, W5M31" и пометка "SPLINE 23".
Кстати, что эта пометка "SPLINE 23" значит? Добавлено через 45 секунд Цитата:
не готов, ты думаешь зубья?
Добавлено через 6 минут кстати полез смотреть на составляющие и там есть номера на толщину шайб упорных - хоть понятно что заказывать,а вот внутри главный угловой редуктор разнитьcя по годам - всего два MD756623 ценник нового ~18т.р |
SPLINE - сплайн[овая кривая] в КГА - математически рассчитанная кривая или поверхность, плавно соединяющая отдельные точки. Сплайны используется для аппроксимации фрагментов линий или поверхностей сложной формы. Несколько связанных сплайнов описывают форму объекта, как единое целое
ага, видимо количество зубов на шестерне... Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Про зубъя 22 или 23 это на валу который в раздатку втыкается, соответственно в раздатке под него ответка стоит.
Упорные шайбы подбирать только по факту при сборке, проложил полоску, собрал все с затягом, зазобрал и померял. Других способов нет к сожалению :( |
вот ознакомся и манул тоже есть http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post46016 |
Можно свинец, можно отожженную медь.
Спасибо всем, все понятно разжевали! :)
Добавлено через 2 часа 2 минуты Предварительно нашел раздатку целиком, контрактную, от N23W на 22 зуба :) Завтра сниму свою и поеду мерять. 5000 р. состояние говорят отличное... |
3.307 такое передаточное у АКПП. Ищи 3.312, говорят на разборках есть.
Есть раздатка от G2, на нем есть номер, могу завтра посмотреть, он как раз с подрамника от G2.
| Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +4. |
