Вопрос знатокам.
На улице -20С. Завёл, прогрел, съездил по делам. Ездил около 40 минут. Приехал домой. Через 5 часов пришёл. На улице -22С. Перед заводкой по привычке даванул пару раз педаль сцепления. Завёл. Погрел. Жму сцепление, включаю передачу - машина не едет (эффект нейтралки). Если надавить до талого на сцепление, обороты двигателя чуток падают и скорость уже не включается. Видимо уже колоколом прижимается к маховику. При отпущеной педали СЦЕПЛЕНИЯ (и заведённом моторе) все скорости переключаются без проблем. Тока тачка не едет. Пробывал заводить при включеной 1й передаче - заводится, машина вперёд не "скачет". Если воткнуть передачу и в пол надавить педаль сцепления - обороты упадут и тачка шевельнётся вперёд. Вопрос - ЧО ЗА Х?
раньше в каком положении сцепление схватывало?
Давишь до конца, втыкаешь передачу, отпускаешь на 25%-33% начинают обороты падать и тачка шевелится. Где-то так было.
нормально. вообще резко сцепа умереть не могла, отсюда вывод что проблема в выжиме сцепления, а скорее всего в гидравлике. Описаные симпотомы похожы на сильный пережим сцепления, такое бывает например если над педалью упор выкрутить так, что нет люфта в верхнем положении, после нескольких нажатий целеиндр "перекачивается". возьми друга пусть он на коробке смотрит на положение части вилки выжима сцепления в которую упирается шток целиндра рабочего. при не нажатой педали вилка должна быть чуть правее середины окошка в колоколе. Так же, ослабь упор над педалью сцепления в первую очередь, и понажимай педаль.
Похоже на то. Ибо педалька сцепления без "усилий" ходит на половину. А потом будто во что то уперается. Хотя и сама назад возвращается.
У меня недавно совсем похожее было. Возможно старая тормозуха залита - набрала воды и в морозы медет себя не адекватно. После смены жижицы и прокачки все вернулось в норму.
Bandit, замени тормозуху и настрой педаль по мануалу, думаю избавишься от этой проблемы.
Ослабил штуцер (который возле коробки), прокачал сцепление, затянул штуцер - всё в норме. Всем спасибо.
| Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +4. |
