ГУР тошнит
Вот такая проблема. Поменял насос гура. Залил в систему жидкость и тут все понеслось!
Во первых жидкость начинает пузыриться проверил все что только мог не откуда масло не течет и не подсасывает воздух! Но это это еще оказалось не придел! После выключения двигателя все масло которое я залил выходит наружу... Можно сказать что и не заливал! Пробовал менять полностью жидкость в Гидраче не помогло! Подскажите что это может быть?:( |
жидоксть в гур нельзя просто залить, нужно чательно выгонять воздух из системы. о том как это делать подробно описано в мануале для г2.
Пузырение и резкое повышение уровня явные признаки воздуха в системе. |
Было такое я и тему создавал. Решилось просто. Пока доехал с гаража то руль активно работал, гидрач очень тупил и работал рывками. Оставил на ночь, утром завёл до упора по сторонам и гуд
Angel9, Почему просто нельзя долить? Я на своей прошлой машине заливал когда отметка опускалась ниже минимума.
доливать можно, нельзя просто ЗАлить при замене всей жижи.
Я на Г1 делал следующим образом: один человек заливает, второй в это время активно от упора до упора крутит руль. Никаких проблем не было.
Хм позновательно.... мне это предстоит...
Не это все хорошо... Но не может быть в системе 3 литра жидкости...У меня механики пробовали все это делать... Сидят голову чешут!!! Не знают! Даже 1 моторист был!
Мигель, 3 литра многовато (((= на Г1 0,9л (=
А до замены насоса что было?.. т.е. зачем менял? |
менял рейку, столкнулся с той же проблемой,тоже пенилось и выливалось, дергался руль при поворачивании руля..., нужно дать отстояться жидкости и пузырькам выйти наружу. не переживай, пару дней и все пройдет, доливай жидкость лишь.;) у меня ушло около литра на всю систему!
Менял насос, заливал и были твои симтомы. лечится так. К насосу прикручивается такая трубка со стороны радиатора, двумя хиленькими болтиками... Вообщем откручиваешь, промазываешь резиночку герметиком термостойким и прикручиваешь обратно. ЗАливай и при этом пусть кто-то крутит руль, у меня решилась проблема промазыванием этого места герметиком)
До замены небыло! насос менял по причине того что не качал! всем спасибо за совет!
Мигель, проблему ты решил?
нет. все также осталось!
а как я говорил ты промазал эту резиночку? Если непомогло то стыки патрубков маж герметиком. Это на впуске в насос попадает воздух!
| Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +4. |
