-   -   Глюк электричества. Хелп. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17856)
fastus 20.12.2008 18:24
Ситуевина следующая. Перестал работать люк и свет в салоне верхний вообще, центральный замок работает только при положении ключа ON, уже свернул себе весь мозг не могу ни чего понять. Такое ощущение, что накрылась цепь питания потребителей, которые работают при отсутствии ключа в замке, вот только не могу понять при чем тут люк. Вроде как все преды целые.
Подскажите хоть чего-нить, може есть где-нить еще предохранители какие или реле и как вообще вся эта беда может быть взаимосвязана?
Кузов 3G.
costarika 22.12.2008 12:50
а манул что говорит?
Freak 26.12.2008 03:20
Сообщение от fastus (Сообщение 245852)
Попробуй сменить положение руля,может быть контактная группа под рулем...
fastus 26.12.2008 14:30
Все, уже решил!
Только не понял в чем проблема.
Коротило из-за магнитолы(была запитана с первого шлейфа), после запитки магнитолы с дополнительного шлейфа(из усилка), все стало ОК.
Постоянно горел предохран(под капотом) в желтой смычке, на свет...
В чем интересно проблема была?
Kulma 26.12.2008 20:54
Проблема была в элетриках, которые магнитолу "через зад" подключили
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +4.
