Help по volkswagen golf 4
сори что не дсм но больше не знаю куда обратится!Взял у друга гольф 4 ну ездил целый день потом приехал в магазин,выхожу машина не заводится!думал сигналка мозги епет!вызвал сеня мастера по ремонту сигналки он чо-то полазил отрубил сигналку все равно машина не заводится (нет искры и чето врод\е не поступает питание на форсунки!)(предохранители проверял все целые)не знаю че делать ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!
стартер, аккумулятор, генератор может?
Да хоть космический корабль! Свечи, провода, катушка или модуль, мозг, питание. Проверяй!!! Удачи.
дело в том что не с того не с всего работала,а через 5 минут уже не заводится! |
стартер вообще не берет ? или берет, но не заводится??? если не заводится, может бензанасос сдох или контакт заглючило
Alex1985, стартер крутит!нет искры но когда крутишь стартером бензином воняет значит не бензонасос?!
Jentos, контакты бензанасоса.... но если бензином воняет значит бензин подается.... а свечные провода проверял??? если бензином воняет значит нет сгорания....
Добавлено через 1 минуту Alex1985, по лубому проверь бензанасос, при откытии ключа должен пару сикунд издавать тонкий звук... и проверь идет ли к нему ток при стартере... просто контролькой протесть... |
Alex1985, ок завтра проверю!мне просто не понятно почему так резко!и почему искры нет!
Jentos, может реле какое накрылось, может контакт какой.. проверь... может даже предохранитель глючит... при стартере напряжение скачит, может срывает.. у меня так было, правда не с искрой, у меня освещение пропадало... и все из-за предохранителя....
Alex1985, во во такая же хрень забыл сказать что не горит подсветка приборки и климата!
Добавлено через 40 секунд а че за предохранитель? Добавлено через 15 секунд а че за предохранитель? |
Jentos, амммм... а остальное работает? там типа, климат сам вклучается? или еще какое эллектричество???
Добавлено через 1 минуту Jentos, ну брат я в голфах не секу, открой блок и посмотри все... у меня на 3000-ке просто один предохранитель за все освещение отвечает... у тя не знаю.... проверь все, какие выглядят подозрительно смени.... |
да остальное все работает!климат сам не включается!
если че пиши.... чем сможем поможем....
| Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +4. |
