Вопрос по материалам
Поиск результата не дал, может плохо искал.
Вопрос: какую лудше шпатлевку и краску использовать для ремонта своего авто? Ранее пользовался шпатлей- новол краской- мипа и лак- твёрдый, но после ремонта сразу продовал авто и результата не видел. Думаю что эти дешевые материалы долго не держаться. Клёпу то хочется качественно сделать и для себя. Так вот какая шпатля меньше всего усаживается со временем? Кто что использует для ремонта пепелаца, плюсы и минусы? |
Шпатля нужна только готовая, она оч гутт, но и стоит сообразно.
самые крутые материалы - Глазурит "Glasurit" (вроде правильно написал) на упаковке нарисован попугай, краска- шпис как и лак собственно. наверное так искал , раз ничего не нашел ))))
вот добавил http://www.glasurit.ru/catalogue/2.html Кстати зря ты про новол! Материалы довольно таки хорошие с учетом стоимости. Я тебе могу сказать, что если руки ростут из правильного места то это как раз залог успеха, а вот материалы вторичное, хотя Body посоветовать для работы не могу вообще, ну может быть за исключением шпакли-волосянки. |
против новола я ничего плохого не новорю, обрабатывается легко, стоит не дорого. Боюсь только осидает со временем.
meladmin, а чем готовая лучше? |
у вас в столице должна быть очень хорошая японская шпатлевка, названия не знаю. она вроде как одна такая из японии. человек работающий в москве на какой-то крууутой конторе рассказывал. позволяет эфективно и качественно работать при высокой влажности и низкой температуре, в условиях когда любые другие шпатли проседают и т.д.
контора находится на территории какой-то в/ч, дорогая, машины в работу приходят не дешевле 80-100 тыс. $ Добавлено через 2 минуты Кажется контора "Топ Лайн" там еще делался Шевроле корвет в 730 л.с. перламутровый с переделанными кузовными панелями... |
Очень хорошо работает локтайтовская химия жидкая сталь и жидкий алюминий. Они двух компонентные, не проседают, прочные и пластичные. Берутся на чистую обезжиренную металлическую поверхность. Адгезия к металлу очень высокая на голову лучше любой шпатлевки, применять до 6 мм можно но не тоньше 1 мм. Потом на нее можно нанести простую шпатлевку и будет зашибись. Стоит дороговато 30...40 баксов за 0,5кг.
Поставновка вопроса не совсем корректна, непонятно какую работу планируется выполнять.
Вопрос не в названии фирмы производителя того или иного материала, а правильном его применении с соблюдением технологии и точном выполнении инструкции производителя при выполнении работ. Для разных работ используются разные материалы. Относительно шпатлевки, критичными условиями являются толщина единично наносимого слоя и толщина итогового слоя, а так же температура и влажность при которых производится нанесение и просушка. Работу можно выполнять разным материалом, только в одном случае придется нанести 3-4 слоя и потратить целый день на это, а в другом достаточно одного прохода и 2 часа времени. |
Marat_GTi, верно. Вот та лактайтовская химия можно за один проход ложить по 6 мм и она не проседает но ждать сутки пока стабилизируется.
по поводу работ: требуется ложить слой толщиной около 2мм, но на площадях 20-25 кв.см
Большенство кузовщиков, у которых был советуют шпатлёвку "Солид"- стекловолокно, вот не знаю покупать её или поискать что-то другое |
| Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +4. |
