-   -   ALL Как определить работоспособность О2 Сенсора (лямбда-зонда) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18169)
drummaster 18.03.2008 19:10
Подскажите кто знает ! Подключил даталогер к мозгу Г1. данные O2 датчика кислорода
при его норме должны быть от 0.89-94V, у меня же скачат показания иногда и 0,11-0,25 потом обратно 0.75-90V . Вопрос собственно Это факт что датчик кислорода почти что мертв ??? или это как то может мозги клинить(конденсаторы препаяные) ???
Остальные показатели находятся в пределах нормы.
costarika 18.03.2008 20:08
на каких оборотах?
drummaster 19.03.2008 01:05
Холостой ход
Freak 19.03.2008 01:57
Ну чуть ли не так!))
31rus 19.03.2008 10:33
Так и должно быть, лямбда должна выдавать синусоиду, т.е. значения на выходе все время будут колебаться как раз где-то 0,2-0,9. А вот если будет все время одно и тоже (к примеру 0-0,2), значит или смесь бедная или лямбда умерла. Поправьте если не прав.
costarika 19.03.2008 11:18
ты прав
drummaster 19.03.2008 21:52
тоесть подвести итог если под высказываниями мущщин - мой лямбда зонд жиф ????
costarika 19.03.2008 21:55
я думаю да, скрин можешь показать?
drummaster 19.03.2008 22:43
могу тока если экран палма сфоткать..... но там же тока график и текущщие показания а не закон изменения.
uhoplan 20.03.2008 11:56
Попробуй снять короткий мувик.
STAN 20.03.2008 13:05
ОФФ. У меня есть EvoScan с кабелем если что - логи пишет и так далее. А реально у меня тоже в переходных режимах до 0.1 добирается. При активном педалировании заскакивает и до 0.9с копейками
costarika 20.03.2008 14:30
разговор про ХХ
drummaster 24.03.2008 01:15
а если не мувик а файл с логом от логера ммсд ??? пойдет ??? могу уже сконвертированный в эксель файл.
я уже прямо практически в завершении написания статейки про пользование ммсд, конвертирование и просмотр данных.
costarika 24.03.2008 09:05
Сообщение от drummaster (Сообщение 142450)
респект
fox 09.01.2009 12:11
Собстно как понять что она тютю? Есть подозрения т.к.
1) уходит бензин больно быстро
2) Обороты плавают
3) всевремя дымит белым дымом и попахивает бензином
4) свечи.....
Итак?
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4.
