-   -   радиатор ГУРа (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18202)
Ali_G 11.01.2009 10:54
радиатор ГУРа
временно убрал эту трубку :rolleyes: . возможны ли проблемы? (зимой) :confused:
ksv 11.01.2009 13:06
наверное нет если далеко не ездить. Масло не должно быть горячее 50...70 градусов.
Andmax 11.01.2009 13:22
Я думаю, есть ли смысл вместо этой трубки поставить куллер мааленький? 4х рядный. А то трубка течет вся уже. ржавай в сопли. А новую изготавливать или покупать долго.
Ali_G 11.01.2009 17:15
ksv, а в чем связь? от дальней поездки греется рейка?
Andmax, да не так уж и дорого, просто медную купить и выгнуть. просто пока щас не до этого.
Andmax 11.01.2009 17:29
Сообщение от Ali_G (Сообщение 252124)
Не.. не дорого, а долго.
А трубка это крепится к резиновым просто чисто зомутами? или она там развальцована и вставлена в резиновые трубки и обжата хомутами?
Drago 11.01.2009 17:50
тупо хомутами, простыми. которые пассатижами снимаются.
ездил как то пару недель и без нее, летом. Текла, надоело подливать. особо разницы незаметил, да и гуру пофик.
Ali_G 11.01.2009 17:54
не, ну в стоке трубка канешна развальцована, но и без вальцовки не будет течь я думаю. меня больше волновали сальники. но Васек пасиб, успокоил :)
Andmax 11.01.2009 17:56
какие сальники?=)
Ali_G 11.01.2009 17:57
в рейке. нет разве ? :)
neo 11.01.2009 18:42
Andmax, я стоковой радиатор АКПП как раз вместо этой трубки включил.
Andmax 11.01.2009 18:44
Сообщение от neo (Сообщение 252163)
И чего, NEO, есть смысл это делать?
sirotaaa 11.01.2009 18:48
брешь трубку медную, фурнитуру к трубке (только все померять надо). и в путь у нас на работе вродь были в продаже. единственное не знаю как резьба... смареть надо
Andmax 11.01.2009 18:50
sirotaaa,
А где там еще резьба-то есть???
Я бы заменил трубку эту до места, где она переходит в резиновые шланги (под бачком гура)
sirotaaa 11.01.2009 18:52
трубка концами вкручивается? или как? я просто прикинул по принципу тормозной аппаратуры трубка-гайка-тройник
neo 11.01.2009 18:58
Andmax, ну незнаю ! ничего нового не заметил :)
был радиатор АКПП он стоит рядом и по прямому назначению не использовался (так как фронтально стояли большие радиаторы АКПП) сечение у него подходящее , вот и подключил на него ГУР
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +4.
