-   -   Коробка. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18286)
alex gt 15.01.2009 10:18
Коробка.
Привет всем. У меня "воет" 1 передача. Коробка 5 ст. мех. Что можно сделать? И в чём может быть засада? Или вообще туда не стоит лезть?
Sanchesn7315 15.01.2009 11:06
А у меня задняя с треском включается.. Весьма не приятный звук
dILIK 15.01.2009 13:51
У меня тоже выла, и тоже 1-я, остальные потише, думал коробка, пока на 120-ти раздатка клина не поймала, чуть не убился (сальник раздатки порвался работало на сухую). проверь масло коробки и раздатки. Коробку перебрать можно самому за 2 дня. Самое сложное в нашей коробке это её снять и поставить. комплект подшипников японских около 100$, а всё остальное очень дорого, иногда дешевле коробку с разборки купить. А задняя с треском - это нормальное явление.
alex gt 15.01.2009 15:36
У меня нет раздатки. (привод передний).
dILIK 15.01.2009 23:38
Если воет коробка - это только подшипники, там вроде нечему выть больше. можеш смело разбирать, ничего там сложного нет. Я делал фотографии когда разбирал, потом собирать легче. Распечатай схему коробки с экзиста. Хотя собрать её неправильно практически невозможно, главное чтоб деталей лишних не оставалось. И выпрессовывать шестерёнки только при помощи съёмника, не стучать иначе все зубцы переломаеш. Можеш для начала хадо залить, говорят иногда спасает.
alex gt 16.01.2009 09:33
Димон, а у тебя есть №а подшипников? А насчёт "хадо" сомнительно. Как может масло восстановить подшипник?
dILIK 16.01.2009 18:28
Номера нет. И тебе не советую брать оригинал, очень дорого . Мне в магазине который занимается только подшипниками подобрали по размеру все конусные подшипники (японские) около 100$ за все. Правда там есть один прямой и 4 браслета - их не подберёш надо заказывать. Разбери коробку станет ясно что менять. Если конусный то подобрать не проблема. в http://www.exist.ru/ есть все номера
МЕХ 19.01.2009 13:04
Вот блин...и у меня засада...
При переходе со 2 на третью жуткий хруст (особенно когда обороты большие)...похоже синхронизатору абзац... Можно ли отдельно достать или тока комплект? И ваще может правда лучше на разборке найти целую?? А то небось при сборке надо со щупами баловаться зазоры выставлять....
mas_sik 20.01.2009 16:53
у меня есть коробка на стелс отдам за 400 баксов.с двигателя 12 клапанного сохс
МЕХ 20.01.2009 21:05
Кстати хотел спросить...а незя ли как-нить на атмо 6 ступеней поставить?? небось ведь 1,2 покороче на ней...а на 6 бензинку экономить порой...
dILIK 23.01.2009 00:56
У меня была аналогичная проблема и тоже с 3-й передачей, ждал синхронизатор почти месяц, из Эмиратов привезли цена если память не изменяет 120$, если 5-ти ступка то завтра посмотрю на упаковке и напишу оригинальный номер, поменял сам. По поводу 6-ти ступки на полноприводных я знаю точно что нельзя, а по переднему не знаю.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +4.
