-   -   ХХ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18491)
RaveN 25.01.2009 16:33
ХХ
После капиталки появилась такая проблема: холостые обороты творят что-то невообразимое! сперва плавали с 1200 до 500, постоянно глох на светофорах. Поменял МХХ (ещё до капиталки нужно было сделать это), плавание заметно уменьшилось, но начались новые глюки: ниже 1200 двигатель чихает и кашляет, может вообще поставить холостой 2100 и хрен чё с ним сделаешь, через 15 минут может со спокойной совестью держать их на уровне 1500 или опять упасть до 1000 и трястись. На байпасный винт вообще не откликается (пытался отрегулировать ХХ но методике Andy). При снятии фишки с датчика положения дроссельной заслонки эффекта 0! Это может быть всё именно из-за этого датчика?
Александдр 25.01.2009 21:15
Да из-за чего угодно, может провод какой перебили, может датчик глюканул, снимай логи посмотрим.
Инженер 25.01.2009 21:17
Очень может быть негерметичность впуска, если не датчики.
BRIAN 25.01.2009 21:33
вот тоже к этому больше склоняюсь...дырочка где то.
Andrey23 26.01.2009 00:22
Проверь термостат в дросельной заслонке.
costarika 26.01.2009 09:34
кого, пардон, проверить?
Andrey23 26.01.2009 09:55
Не помню как точно называется, клапан который после прогрева перекрывает дополнительный воздушный канал открытый при пуске на холодную в нижней части дросельной заслонки.
costarika 26.01.2009 10:05
я видимо не знаю, скажешь где именно? фото
http://photofile.ru/photo/costarika/...6/40480557.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...6/40480555.jpg
GoldenHell 26.01.2009 10:11
costarika, Он имеет в веду клапан который от ОЖ жидкости нагревается... Снизу..Справа от МХХ 2-е трубочки подача ОЖ и Слив ОЖ а внутри Термопластинка....
Но врятли он может такие Вертили выкидывать....
Александдр 26.01.2009 11:26
Если при отключении ДПДЗ эффекта 0, как на maf реагирует?
RaveN 26.01.2009 12:02
да вообще никак не реагирует. только чек загарается и всё
Александдр 26.01.2009 12:30
Чек загарается проводка в норме, не плохо бы конечно посмотреть логи как работает maf (количество воздуха через него), и ищи свищь.
bulka 26.01.2009 15:35
А у меня дроссель неразборный. Я и незнал, что такое бывает.
RaveN 26.01.2009 19:55
А как их посмотреть и с какими данными сверяться?
DIMONN 26.01.2009 20:17
Привет Юрок!!!!!!!!че опять машину сломал!!!??какой у тебя индекс МКПП???
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +4.
