-   -   Нужен совет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18581)
sash999 29.01.2009 15:59
Нужен совет
Недавно перебрал мотор,проходил обкатку, всё нормально , сделали хорошо.Пока ездил на обкатке всё вродебы было нормально , проехал 3 тыс. начал ездить по резвее ,и тут понимаю что машина особо не разгоняется, как раньше, до переборки ,что может быть. Поменяли почти всё ГРМ,гидрокомпенсаторы,вкладыши,кольца,все прокладки которые есть в моторе.Думаю сьездить на диагностику, может там через комп зажигание отрегулировать.
MagicMaker 30.01.2009 10:48
Машина просто привыкла к такой манере езды... Тебе надо ей дать "просраться" (простите мой французский), поездить на высоких оборотах и всё поедет, как надо ;)
Если я не прав - поправьте меня пожалуйста
costarika 30.01.2009 15:13
бог его не знает,я б посетил Д.Ю. (мек)
sash999 30.01.2009 16:11
Попробуем посмотрим как машина себя поведёт, но немножко стрёмно,я забыл дописать,вся переборка началась из-за балансирных валов,один который вращается за счет ремня у меня вообще разлетелся вот из-за него пришлось перебирать мотор.
Alex1985 30.01.2009 16:14
а может ремень не правильно установили? разница в один зуб может дать такой эффект.. мне когда меняли на тигре.. ошиблись двумя зубцами... со светофора меня груженный газель обгонял :)
sash999 30.01.2009 16:36
я не знаю может быть,у меня с этим ГРМом вообще целая история, мне его раз 10 снимали ставили,потом перебрал мотор
посмотрим что дифгностика подскажет по зажиганию , но не знаю когда это произойдёт финансовые проблемы пока ездию так как ездиет.
Добавлено через 14 секунд
xpx 30.01.2009 17:00
После переборки остался старый грм?
ГРМ ставится 1 раз, если сервисмэны допустим забыли тебе заменить какой-нибудь сальник, то грм должен ставится новый.
sash999 31.01.2009 01:32
ГРМ новый всё новое, и валы балансирные и всё остальное, мотор можно сказать новый.
MotorHead 01.02.2009 01:33
офф.. У всех бывают огрехи в работе..., но если у мастера не получилось в первый раз - надо задуматься, если во второй - сильно озаботиться, ну а если еще и в третий - то бежать нада из такого сервиса, а не ходить туда еще и еще....
п.с. че-то мне кажется что и балансир развалился после их очумелых ручек если собрали не по меткам
sash999 01.02.2009 10:35
Где перебирал мотор,моторист класный.А вот первый раз в другом сервисе,мне и на колбасили,что через 3000 км. он то (балансирный вал)и разлетелся.Стояли свечи 4-х контактные,поставил обычные по каталогу как положенно,но чтото не то.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +4.
