-   -   Горит индикатор охлаждающей жидкости (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18584)
Холошенькая 11.11.2007 02:24
горит лампа "Недостаточно жидкости в системе охлаждения"
у меня горит лампочка"Недостаточно жидкости в системе охлаждения",залили полный бачонок антифриза,она так и не потухает...((( В чём причина?
Angel9 11.11.2007 03:51
в глючащем датчике уровня ож
Pastor 29.01.2009 17:23
Горит постоянно желтая лампочка,уровня охлаждающей жидкости.Что за нее отвечает?
AlexM 29.01.2009 17:26
Датчик в расширительном бачке. Заржавел или загрязнился. Вынимается бачок, снизу датчик на резиновом уплотнителе. Вынимаешь, моешь, проверяешь, ставишь обратно...
Pastor 29.01.2009 17:38
Спасибо!Извини тема сбилась,на G1.
AlexM 29.01.2009 17:41
А какая разница? на 1G тоже самое должно быть
Den532 30.01.2009 11:56
Этот датчик может гореть если нет контакта вентиляторов радиатора
Pastor 30.01.2009 23:22
Промыл датчик ВДшкой. контакты почистил не помогло,решил пойти проще,выташил лампочку с приборки
Игорыч 02.02.2009 11:15
а не пробовал, может просто нужно было воды залить!
Pastor 04.02.2009 02:26
В бочек залил антифриз,датчик промыл,контакты почистил
GoldenHell 04.02.2009 08:12
Сообщение от Pastor (Сообщение 260226)
Решил пойти проще,выташил лампочку с приборки
Ага, это 5!
Молодееееец! Офигительно отремонтировал.
Den532 04.02.2009 12:40
Автор, обрати внимание на пост №5, Я думаю поймёшь чем это чревато!
Sashok4 04.02.2009 14:05
Den532, совершенно с этим не согласен горит эта лампочка и вентиляторы работают!!!
GoldenHell 05.02.2009 07:12
Sashok4, ЭЭээээ.... как то неправильная последовательность.....
Лампочка горит ЕСЛИ (Неработают Венитиляторы ИЛИ Неработает датчик ИЛИ .....)
Но совершенно не факт что Лампочка недолжна гореть если вентиляторы работают а всё остольное нет....
Pastor 08.02.2009 14:18
оба вентилятора крутят,а лампочка горит,она горела с момента покупки.просто надоела решил разобраться.а если контакты замкнуть,то система будет думать что бочек с жидкостью полный.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +4.
