Установка частот кроссоверов
подскажите,на ГУ и на усилителе есть обрез частот(HPF).так вот вопрос в том,что где нужно эти частоты регулировать(усь или ГУ) и на какую частоту ставить там и там.
голова P88RS + фронт Polk Momo MM6 + усь m-Dimension Jr.2-370 Да,и кстати,насколько нужно выкручивать Gain ??? Заранее благодарен. |
лучше на г/у регулируй, а усь пусть работает в полную полосу,
гейн поставь в ноль, будет мало немного добавь, но в самый максимум лучше не загонять |
Если есть саб или тыловая аккустика то реж зад в низах 120-160 и соответственноперед верх так же... Если перед нормально оформлен а саба нет оставь фулл. Все регулировки лучше только на усиле.... Гейн выставляй 2/3 громкости головы и прибавляй усил до искажения.. сначала прогрей аккустику на средней громкости... а так лучше использовать тех тест диск ЛАСКА чтоб АЧХ ровная была...
все регулировки частот на усиле,так в мафоне они тоже есть и отключить их никак.так что получается и на мафоне ставишь обрез частот и на усе(( только вот меня мучает вопрос в том,что если на мафоне допустим поставил 100 Гц и на усиле,то всё вместе это выдаст обрезание частот на 200 Гц ???
Добавлено через 16 секунд а саб и тыл есть |
Нет у мафона и усила разная частота затухания получиться 100 +/- ?
Если к мафону неь подключенной на высокий уровень аккустики выставля все в ноль... отключай всякие эффекты, бусты, лоуды и пр. Настраиваешь срезы на усиле... И только потом можешь на мафе добавлять убавлять фичи всякие... Если есть тест диск то запускаешь скользящий тон и ушками слушаешь где тон звучит тише/громче основного и режешь уже мафоном но одинакового уровня тона... |
это всё отключено,а вот частоту на мафоне то никак не отключишь ! её можно только поставить 50,63,80,100....Гц. на каком уровне её оставить,чтоб уже настраивать только на усиле ??? |
ставь 100... как настройка нызываеться HPF?
и на усиле и на ГУ HPF. плюс на ГУ ещё непонятные для меня 12, 6 Дб и плоская нарисована(непомню как написано по английски)
12 и 6 дб/окт это крутизна спада... вобщем не заморачивайся насчет HPF на голове она не влияет на усил... эт для высокоуровневых выходов...
| Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +4. |
