-   -   где реле поворотников или что там ещё... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18626)
mushroom 31.01.2009 14:21
ситуация. у меня 2г. сигнал правого поворота мигает с удвоенной частотой (левый в порядке). лампы все целые - горят все, контакты зачищены. что это может быть? и где на 2г реле сигналов поворота? я в коробке предохранителей нашёл только реле head lights и tail lights. сигнал поворота работает с вытащенными обоими реле. ваши идеи, господа?
costarika 31.01.2009 14:34
в торпеде в центре , захавано хорошо
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...botau-net.html
MotorHead 01.02.2009 02:36
я думкаю реле поворотов тут ни причем.Оно только выдает импульсы в зависимости от нагрузки, которая направляется с правого или левого борта подрулевым переключателем. То,что все лампы горят - не важно. Они (лампы) бывают разного сопротивления, например наши и импортные. Разное сопротивление - разная нагрузка - разная частота реле. Кароч, проверь/замени лампы справа. Помогло не один раз.........
Angel9 02.02.2009 01:57
MotorHead +1, неправильное сопротивление цепи.
Mars 01.10.2012 11:39
Реле поворотников
Подскажите как достать, а точнее как добраться до этого устройства?
проблема в то что в одно прекрастное утро реле начало щелкать, причем без остановки, поворотники и аварийка работает нормально, но ездить с щелканьем... как бомба с часовым механизмом:)
разобрал панель по возможности, но реле не нашел
Kindret 02.10.2012 08:43
реле поворотников находится в самом переключателе, если я ничего не путаю
Mars 02.10.2012 10:54
Сообщение от Kindret (Сообщение 751677)
в каком переключателе? в левом или в правом)
вообщем Щелк идет из - за центральных дефлектаров обдува и где то там далеко далеко...
VITAL_GAD 02.10.2012 12:22
снимай обрешетку дефлекторов, через образовавшеееся отверстие отгибай защелки кнопки аварийки и вынимай весь блок аварийной кнопки, вот там и реле
Mars 02.10.2012 17:02
Сообщение от VITAL_GAD (Сообщение 751708)
ок, снял обрешетку дефлекторов, вынул весь блок аварийной кнопки, отключил кнопку - тишина (ну это и понятно) подключил обратно - щелкает, но Щелканье идет от куда то дальше
прям квест какой то)
парни срочно нужна помощь, начинаю привыкать)
VITAL_GAD 02.10.2012 19:39
Ух ты а почему думаешь что именно реле поворотников щелкает? сигнализация стоит? может что то от нее зависит? Допустим на 3-ей моей машине(кольт) такая ситуация: поворотники во время движения от рычажков и кнопки аварийки работают отлично как положено, а когда сигнализация включает поворотники (ставишь в охрану или что то другое) то почему то мигает только одна сторона.
Mars 08.10.2012 12:57
никак не могу связать с сигнализацией, сигналка стоит в беззвучном режиме, тоесть при включениии и выключении вообще ничего не должно щелкать.
а почему решил что реле - потому как включаю поворотник Щелк происходит обычный, поворотник выключаю начинает Щелкать также только чаще и не перестает пока мотор не заглушу
вообщем думаю есть смысл начать с проводки всех поворотников...
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от costarika (Сообщение 260372)
ссылка не рабочая, можно повторить)
VITAL_GAD 09.10.2012 10:57
На сигнализацию подумал потому что у нее есть же функция мигать поворотниками когда ставишь-снимаешь с охраны и автозапуск, значит она связана с реле поворотников. Значит пока не тронешь подрулевой переключатель поворотов все нормально? а как только включишь выключишь поворот то реле начинает щелкать? НАверно стоит посмотреть и реле поворотников (когда найдешь отпишись где оно ок? а то я думал что это как раз заодно с кнопкой аварийки) и подрулевой выключатель.
Mars 10.10.2012 10:45
Сообщение от VITAL_GAD (Сообщение 753696)
не не, реле щелкает постоянно, как только завел мотор, и умолкает как глушу. вообщем проверил все шесть поворотников, нигде никакого криминала, остается реле. но не знаю как себя заставить снять панел. да и вообще привык уже))) жду подходящего случая чтоб разворотить панель
VITAL_GAD 10.10.2012 19:19
ну если прям так щелкает, то я бы снял средний дефлектор печки, ты уже его снимал, снял пластиковые боковины центральной консоли, снял облицовку ручек печки она просто сидит на зещелках и вынул бы магнитолу. Потом заводишь машину и потихоньку лезешь руками в кишки всего этого оттуда откуда удобнее. Так как реле щелкает то и рукой ты должен почувствовать легкую вибрацию от того предмета который щелкает. А снимать панель я честно посмотрев на объем работ мельком совсем не решался.
Mars 19.10.2012 01:48
Сообщение от VITAL_GAD (Сообщение 754199)
а я уже морально приготовился и... проблема решилась, сама, почти. Ты оказался прав, проблема была в переключателе поворотников, сижу на парковке, жду, скучаю, реле щелкает, вообщем гармония полная) а руки то чешутся, ну я и стал тянуть за рычаг поворотника во все стороны и о чудо, звук пропал. уже три дня езжу в тишине, даж как то не привычно)
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +4.
