-   -   Запотевает лобовое стекло (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18631)
Димка 31.01.2009 17:01
Запотевает лобовое и в мороз, и в дождь, если запотело то х... отогреешь, только с самого низу стекла прогревает и всё! Ручку крути хоть на обогрев стекла с ногами, хоть просто на стекло, одна фигня. Да и скорость вентилятора непомогает, что на минимум что на максимум. Воздух идёт на ловобое, но слабовато.
Где проблему искать? Забился воздуховод на стекло?
уже надоело тряпкой изнутри протирать:mad:
!MAD! 31.01.2009 17:04
с воздуховодом конечно нада разобраться
но я еще юзаю антизапотеватель - весчь)
Brodyaga 31.01.2009 17:37
убери с рецеркуляции воздуха салона рычажок и поставь на положении церкуляции из улицы если правильно выразился то должно помочь
Димка 31.01.2009 17:42
Brodyaga, у меня на крутилке даже написано USE WITH картинка (забор воздуха с улицы), с ней и юзаю
!MAD!, что есть антизапотеватель, как наносить?
Вибрюзябл 31.01.2009 17:43
Димка, Ещё может радиатор печки подтекать... антифризом не попахивает?
Димка 31.01.2009 17:50
Вибрюзябл, в точку! недавно пригляделся и заметил красные капли антифриза на пассажирском месте на проводке (гофре) были под ногами, думал что нестрашно - само заживёт! поидее это они могут такой конденсат создавать т.к. горячие:ai: ?! как лечить?
MariK777 31.01.2009 17:55
Сообщение от Димка (Сообщение 260451)
Это спрей,побрызгал,оставил на пару минут,и вытираешь чистой салветкой.
Вибрюзябл 31.01.2009 19:33
Димка, ну если течёт не сильно и времени на замену радиатора печки нет,то тебе может помочь - такая херня :) не помню как называется,продаётся в тюбике,в виде герметика и ещё есть в рассыпчатом виде. у меня была в "рассыпчатом" виде. засыпаешь в расширительный бачок и она забивает мелкие отверстия. Держит на ура! но всё равно надо будет обязательно поменять радиатор печки...
costarika 01.02.2009 00:11
и вся остальная система в попу
не тот совет
Вибрюзябл 01.02.2009 01:43
costarika, А почему так? http://files.myopera.com/Creat0R/Ope...obki/wacko.gif
Это только для Наших движков страшно? в 2110 лет 8 назад засыпали и никаких побочных дефектов не всплывало... да и с альфой 164 "3.0" тож нормально всё было... (правда её через пол года продали)
costarika 02.02.2009 14:49
просто ответь, зачем засирать каналы? зачем? а зачем лишнии отложеннии в рубашке итд?
Димка 02.02.2009 15:15
я тоже несторонник всяких присадок, поэтому лучше уж заменить или запаять этот радиатор печки! Вопрос где он стоит и как к нему добраться? на 4g63 и 420 они в салоне то одинаковые?
xpx 02.02.2009 16:24
Димка, http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...orpedo-2g.html
Димка 02.02.2009 16:39
а через бардачок не подлезть к радиатору? а то торпедо накладно по бюджету снимать и ставить, а там ещё и радиатор если не спаять, то новый покупать, вообще бюджет обнулит:o
Elmar 02.02.2009 16:57
Димка,
Можно попробовать через бордачок, по крайней мере на 4G63! На 420А не знаю как, навернякак так же.!!!
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +4.
