-   -   3G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18647)
Catrine 01.02.2009 18:32
в чем может быть дело? предохранитель в порядке:confused:
Shadow 01.02.2009 23:32
Кнопка аварийки не исправна, релюшку проверить, предохранитель ещё раз проверить...
costarika 02.02.2009 14:18
кнопка аварийки влияет на поворотники? если нет и пред точно жив - реле
Catrine 03.02.2009 01:17
а где реле находится? пред целый кнопка- как ее проверить? вроде работает
Brodyaga 03.02.2009 01:19
а вот у меня такая попа если поворотники не горят при включенном повороте то я просто стучу по консоле правой рукой со стороны пассажира и они вновь начинают гореть ...Это что значит кнопка заедает...А сейчас работает опять хорошо
Catrine 03.02.2009 01:27
завтра попробуем ))) главное торпеду со злости не пробить
Shadow 03.02.2009 02:43
Catrine, if you don't fix it - i can help, if you need it :-)
Catrine 03.02.2009 16:29
съездили в ДСМ гараж не нашли в чем причина ,почему не горят поворотники и аварийка((((
svyat 03.02.2009 16:42
такого быть не может
Catrine 03.02.2009 16:47
я тоже так думала , что не может , а оказывается может. Подскажите может у кого то на Г3 точно такая же проблема была, а то как то не очень без поворотников ездить (((
svyat 03.02.2009 17:05
ну хоть что сказали сказали? реле работает? питание поступает? обрыв цепи?
Catrine 03.02.2009 23:07
завтра утром едем опять туда надеемся что все таки найдут что там за неполадки
Elmar 03.02.2009 23:20
Кать, у меня подобная фигня на Г2 с обогревом задннего стекла! И я тоже грешу на кнопку! Хотя в сервисе грешили на реле.
Shadow 04.02.2009 20:27
Catrine, проблемы могут быть следущие:
1) Проводка (обрыв), замыкание исключено, ибо предохранитель цел, как ты сказала (кнопку аварийки и поворотников я тоже в проводку отношу)
2) Не исправно реле
3) Предохранитель не тот вы проверяете на целость
P.S. возможно было бы немного проще подсказать причину поломки, если бы подсказала, при каких обстоятельствах перестало это всё работать...
Catrine 06.02.2009 19:02
просто по дороге ехали и хотели вклюсить поворотник а он не загорается, завтра опять в дсм гараж поедим будут машинку опять смотреть (((( пока без поворотников и аварийки каталась , скажу честно народ иногда не понимает что мне надо повернуть(((
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +4.
