Высокие или нормальные обороты двигателя...
При спокойной езде, 50-70 км/ч обороты составляют 3000-3500rpm, если 80км/ч то уже 4000rpm
Овердрайв включен, при отключении картина заметно не менялась... Машину фактически только недавно купил, но таких оборотов не припоминаю... вопрос. Это нормально? И какими должны быть обороты? В таких скоростных диапазонах. Когда авто было куплено, при езде было тихо и никакого шума небыло, когда появились эти обороты. ясно тсал слышен рев двигателя, сейчас все жидкости заменены, и движок работает тихо, не обороты сохранились Момент когда появились эти обороты произошел во время легкого подъема в горку, скорость 50-60км/ч, далее происходит следующее, ожидается что автомат должен переключить скорость. вместо этого возникает пауза. обороты вдруг начинают расти, но машина не тянет... авутомат выпал в нейтраль, 10секунд...с легким толчком "воткнулась" передача и с тех пор у меня таукие вот обороты... ну и в ту поездку соответственно характерный рев движка Eagle talon 95 2.0L без турбины автомат p.s. извиняюсь, если ошибся веткой :) |
Приехал автомат. Может не переключает или скользит гидромуфта.
ksv, в одном сервисе, высказали мнение, что нужно менять гидротрансформатор, что из-за того что он не корректно работает он и задает неверные обороты движку...
бред, скорее всего не переключаются передачи проверь как они переключаются при разгоне.Должны происходить легкие толчки посчитай их. Ты должен ехать 100 и обороты на 5 должны быть 2900...3000. Гидротрансформатор легко проверить по задумчивости машины если она не отзывчива на газ при резком нажатии а начинает плавно разгонятся то это он.
а индикация автомата ошибкой не моргает?
ksv, как только будет возможность, по слежу за ускорением и за переключениями, у меня 5ой нету, так как автомат, то передач - 4, с отключенным овердрайвом как я понимаю вообще становится 3 передачи.
отсюда вопрос, на какую приблизительно сумму я могу попасть с ремонтом? costarika, читали на ошибки в разных сервисах, ошибок не выдает. |
| Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +4. |
