-   -   Не заводится!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18684)
Elmar 03.02.2009 00:47
Не заводится!!!
Друзья выручайте! Не пойму в чем дело, в понедельник т.е. сегодня не завелась. До этого в воскресенье никуда невыезжал, автозапускам завел раза 2-3 прогрел и заглушил! На утро не завелась!
Что происходит: АКБ нормально заряжен, стартер крутит, но не заводится даже до тех пор пока АКБ не разрядится полностью! Заряжаю АКБ часа 2, затем снова попытка и снова неудача. Что наблюдается, вроде пытается завести, но не может. Свечи мокнут после первого же запуска! Ставил старые рабочие - та же история!
Очень странно то что когда ставлю вновь заряженный аккумулятор, включаю зажигание, а Check Engine не тухнет вообще! Снимаю клемму, обнуляю, снова включаю зажигание - Check Engine не гаснет! Может это так и должно быть?
У кого есть Логгер (сканер), может поможете ошибки счесть?
Kulma 03.02.2009 09:23
Нет. Так не должно быть .
Check должен гаснуть через несколько секунд после поворота ключа независимо от того крутишь ты стартёр или нет.
Мозг опрашивает систему и, если все датчики и устройства откликнулись , то гасит лампочку Check.
Если же висит какая то ошибка, которая в понимании ECU является критической, то Check не будет гаснуть.
Кстати , если память мне не изменяет, во 2-х клёпах мозг не умеет ещё сохранять ошибки .
Я это к тому , что ,если Check горит и после сброса клемы , то значит в системе есть какой-то серьёзный трабл.
Так что эксперементировать не советую - на диагностику тебе надо.
f.c 03.02.2009 09:30
дело не в аккуме.
скоре всего либо датчик колена, либо распред-ов каюкнулся
Elmar 03.02.2009 10:08
Kulma,
f.c,
Пасиб друзья за советы! Тоже есть подозрение на датчки распреда или колена! С датчиком распреда ладно можно поменять, а датчик колена - в ГРМ лезть!?
А не мог случем мозХ накрыться медным тазом?
У кого сканер есть? Помогите залогить, а то на эвакуатор тяжело будет загонять , боюсь бампер оторвут мне!
f.c 03.02.2009 10:23
попробуй:
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html
http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
коды ошибок:
http://mek1.ru/index.php?option=com_...d=38&Itemid=25
хотя у тебя америкос, так что может просто вкл/выкл зажигание 3 раза и смотреть на мигание лампы
Elmar 03.02.2009 10:43
Да, америкос, лампа ЧЕК не мигает! Попробую вечером! Но все-таки сканер очень помог бы! ;)
toXa 03.02.2009 11:37
мицу сканер не подойдет под американский разъем.
несмотря на то, что двигатель мицушный.
действительно, попробуй перейти в режим тестирования, и прочитать коды.
UPD
надо попробовать замкнуть OBD-ll чтоб коды так прочитать.
pumba878 03.02.2009 11:56
Elmar, если машинка на улице стоит, то просто могла промерзнуть.., мне кажется погреешь в гараже, почистишь свечи и все будет хорошо!
Elmar 03.02.2009 12:08
pumba878,
Свечи чистил и сушил, пробовал другие ставить, эмоций ноль! А чего промерзла, вчера теплее было все равно не завелась!
toXa,
Как это не подойдет, если в любом сервисе где диагностику делают не раз делали?
dmska 03.02.2009 15:52
она у тебя схватывает? и сразу же глохнет?
Elmar 03.02.2009 17:48
dmska,
Нет, даже не схватывает, т.е. просто крутить со схватками в промежутке, т.е. издает фыркание как-будто пытается завестись!
dmska 03.02.2009 19:23
хм..блин..а у меня схватывает и сразу глохнет :(
mushroom 04.02.2009 02:29
страница 1-27
The MFI relay (automatic shut down relay) provides battery voltage to the ignition coil. The PCM provides a ground contact (circuit) for energizing the coil. When the PCM breaks the contact, the energy in the coil primary transfers to the secondary causing the spark. The PCM will de-energize the MFI relay if it does not receive the crankshaft position sensor and camshaft position sensor inputs.
Elmar 04.02.2009 18:10
Сегодня снова полностю зарядил АКБ и поменял свечи на новые, эффект - не заводитчя, опять переливает! Что за шняга? Дайте кто-нибудь сканер поюзать, на эвакуатор боюсь законять, бампер оторвут нафиг! Хотелось бы отделаться "малой кровью"! :(
f.c 04.02.2009 18:25
закажи манипулятор или сними бампер.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +4.
