-   -   Помогите отключить АБС! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18705)
japanclub 03.02.2009 17:33
Проблемма такая при торможении на нетралке глохнет(
Странник 03.02.2009 17:49
Вытащи предохранители попробуй.
DAN 3000GT 03.02.2009 17:59
ВАзможна АБС тут непричём
Проверь тормознои вакум на герметичность
Марат 03.02.2009 23:20
Сообщение от Странник (Сообщение 261927)
только надо помнить, что он там прикручен, снизу
Kulma 05.02.2009 13:09
Сообщение от japanclub (Сообщение 261915)
А при чём здесь ABS ?
ABS по сигналу датчика клапанами сбрасывает давление в тормозной магистрали заблокированного
колеса (если совсем просто). На обороты это никак не влияет. Вернее так - там нет элементов
влияющих на работу мотора .Это абсолютно автономная система .
Ищи проблемы в дорсселе, МХХ и т.д
japanclub 19.02.2009 00:51
Ощущения при торможении как будто нагрузка идет на двигатель(
Alekseev Pavel 21.02.2009 12:31
А может вакумник приказал?....
52rus.ru 03.03.2009 23:44
датчик холостого или положение дроселя не видят мозги))))
Kulma 08.03.2009 09:57
52rus.ru, сильное решение . :)
А как он , при неработающем МХХ , на холостых не гуляет по оборотам ?
Если мозг не видит МХХ и TPS , то для начала чек будет симафорить.
Ну и до кучи сигнала на выравнивание оборотов от ECU на МХХ не будет ..соотвественно
будет гуляние оборотов и расколбас при работе на холостых :)
japanclub 14.03.2009 21:31
Отключил! Ещё и чипанул ощущения еа лицо
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +4.
