-   -   утечка масла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18718)
Игорыч 04.02.2009 11:44
утечка масла
вчера после диагностики было поставлен диагноз что кольца либо залегли либо полопались и от этого газы прут в поддон, а оттуда через слабые места наружу, в моем случае это датчик масла, заглушка которая возле него, из под фильтра и задний сальник.
я говорю, мож сапун забит и потому такое, на что мне моторюга -он чистый и он его сморел.
у кого какие мысли?
ksv 04.02.2009 12:25
Может залегли действительно кольца. Если сапун с клапаном смотрели и он работает как надо то тогда смотри кольца, по меряй компрессию. Ты еще можешь попробовать отсоединить трубку притока воздуха в голову и посмотреть, если из нее идут газы то значит проблема.
Игорыч 04.02.2009 12:27
ну он открывал крышку залива масла и из нее перло...
Den532 04.02.2009 12:30
Если отсоединить трубку притока, то из неё будет дуть полюбас! но только на ХХ, на оборотах будет наоборот засасывать! Потому, что только на оборотах во впускном создаётся разряжение, способное открыть клапан исходящего сопуна!
Hardwarest 04.02.2009 16:00
Щуп вытащи немного и погазуй... Нет дыма забей
Игорыч 04.02.2009 16:14
но вроде щуп у меня сам вылазит или мож не до конца вставлял после проверки уровня
GOR 04.02.2009 16:28
у меня тоже такая измена пару раз была, что щуп на 2 мм не до конца вставлен, хотя я знаю что после проверки его плотно вставляю %)
ksv 04.02.2009 16:31
Если лезет щуп масла в верх то приехали кольца. Газы не успевают пройти через золотник и прут во все стороны.
GOR 04.02.2009 16:38
окей) глупых вопросов пока задавать не буду, заеду за стойками посмотрим:)
ksv 04.02.2009 17:31
Заезжай и посмотрим на тебя за одно как в работе.
GOR,
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +4.
