-   -   снова радиатор печки... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18771)
osip 05.02.2009 17:56
Ситуация следующая.. дует чуть теплым, иногда холодным воздухом печка...
антифриз сменен, тросики на месте, патрубок на вход салонной печки - кипяток, на выходе - теплый.
Воздух гонит нормально...Вопрос в следующем, радиаторов у нас таких нет, есть варианты как подлечить этот? А то куча противоречивых мнение относительно поможет промывка или нет..
Заранее спасибо:rolleyes:
osip 05.02.2009 17:57
да, и еще вопрос, снятие торпеды как я понял обязательно?
Parus 05.02.2009 18:05
Качественная промывка должна помочь. Снимать и заливать раствор на основе лимонной кислоты... Так как в чайниках накипь убирают. У себя не снимал еще, но пока не видел ни одной машины у которой салонный радиатор снимался бы без съемв торпеды. Удачи.
ksv 05.02.2009 18:15
Проверь тросики и заслонки, стоят ли на месте или упали, промывка можно.
osip 05.02.2009 19:52
Сообщение от ksv (Сообщение 262948)
тросики заслонки - ок
ksv 06.02.2009 10:37
а заслонки ты проверял? может они не на месте. Сломалась одна оська заслонки и она перекосилась, а хоть и тросик на месте все равно не работает. Ты по признаку описал именно проблему с заслонками или с каким то мусором в печке.
Angel9 07.02.2009 02:22
у меня та же ситуация что и у автора, заслонка и тросики все 100% на месте и работают, смотрел когда снимал испаритель кондея) сливал антифриз за последнее время кучу раз, пробывал убрать воздушную пробку загоняя машину на горку градусов 30-40, толку нет(
Олег 07.02.2009 11:18
У меня снимали радиатор не снимая торпеды, просто сняв бардачок.
Kulma 07.02.2009 11:33
Сообщение от Angel9 (Сообщение 263662)
А по колесу стучал ? В выхлоп дул ?:bj:
Блин, Игорь.... уж от кого от кого , но от тебя такой ереси не ожидал. :)
Можно конечно себя обнадёжить всякой глупостью , потратив кучу сил и времени .
Но выход всё-равно ОДИН : прочистка или замена радиатора печки и прочистка всей системы
воздуховодов отопителя . Делается это со снятием торпедо . Всё остальное ерунда полная и полумеры.
Hardwarest 07.02.2009 12:18
У меня от печки тоже толку не было... Но после установки турбы приходится убирать потише
Александдр 07.02.2009 17:43
Сообщение от Parus (Сообщение 262932)
Лимонная кислота хорошо соли от воды отъедают, неужели в антифризе тоже соли есть. Многие советуют промывать каустической содой, но ведь сода это щёлочь а там кислота. Что же всё таки надо для радиаторов???
Smartlife 21.09.2014 14:44
Если в салоне под ковриком антифриз, радиатор печки потек???
Если так, то подходит ли от галанта 99-01 гг к нашей машине?
Marat_GTi 21.09.2014 15:56
Антифриз в салоне это значит течет радиатор печки.
MeX'OR 23.09.2014 21:41
Parus, Начиная с Лады 2110 и до Весты. печной радиатор снимается из моторного отсека.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +4.
