загорелся Чек энжин. нет искры
ехал вчера поздно ночью , загорается "чек енжин" потом машина глохнет и не заводится постоял пару часов(поспал) потом завелась лампа "енжина" горела но машина ехала 5-10км в ч. доехал до гаража и все ...
не заводится :( посмотрел нет искры на всех свечах. у кого какие идеи ? что копать? как устроено у нас зажигание? бывают ли траблы с проводкой? |
neo, у тебя нету искры на самых свечах или ваше нету искры ?
По ходу катушка кончилась...
3030, взял провод вставил его в свечу положил ее на мотор и кручу стартер - нет искры :)
вроде бы обычная проверка. |
датчик положения распредвала или коленвала накрылся наверное...
датчик положения распред вала только новый поставил , а коленный вот не знаю . как его проверить?
а может все же проводка? у меня помнится клема от аккумулятора отошла так тоже сразу "сек енжин" загорелся |
коды считай.
починил!
датчик положения распредвала НОВЫЙ умер |
А как задиагностил если не секрет???
на второй катушке выдавало искру на первой нет
проверил катушки проверил силовые транзисторы все нормально , потом с ЕЦУ проводку прозвонил тоже все ОК. на выходе с ЕЦУ просто светодиодом посмотрел есть ли сигналы на зажигание на соответственно один есть на 2-3 горшок а на 1-4 нет сначала подумал что блок управления накрылся , даже начал звонить по разборкам , но потом прикинув систему работы зажигания :) померял на датчике положения распредвала напругу , А там 5в постоянно в независимости от положения распредвала. я тупо подал землю на контакт с датчика и ЕЦУ выдал зажигание на 1-4 цилиндры. от чего он сломался это целая история :) потом напишу :) |
О! Вот это познавательно!!!
Пропала искра
Пропала искра , проверил: сопротивление катушек, PowerTransistor c помощью батарейки,
импульсы ECU(на транзистор, коленвала-распредвала). Все в норме. Сегодня смотрел выходы с транзистора на катушки, так вот ,при включенном зажигании (не заведена) на разъеме первичных катушек появляется постоянные12V . Это нормально или чтото с PowerTransistor. |
это самое, братэлло, у меня тоже куда то пропадает искра. слыш чо? скажи как промерить сопротивление катушек и какое оно должно быть? а то я уже на всё сразу грешу - всё подозреваю...
у меня вобще в 1 и 4 нет искры, а во 2 и 3 есть,катушки целые, транзистор тоже,че еще может быть?????
| Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +4. |
