-   -   Метал прокладка ГБЦ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18830)
S.I.V. 08.02.2009 20:00
Метал прокладка ГБЦ
На сток двигатель, какой толщиной ставить прокладку металлическую
Не кричать, знаю что надо сток ставить но она у меня сдувается
И какой бренд качественней
ШВЕД 08.02.2009 20:26
я не знаю как толщина у ЕВО в стоке стоит... а тюненые многослойные металлические прокладки 1.2мм (HKS), 1.3 (Cometic) мм.... 1.6 (HKS - под СЖ 8.3)
все бренды представленные на extremepsi.com и slowboyracing.com примерно на одном уровне.
менять толщину = напрямую влиять на CЖ (при прочих равных).
может лучше на заказ вырезать из листовой стали??
Kulma 08.02.2009 21:05
ШВЕД, Лёх, дык ещё оригинал есть в металле , спасибо Игорю (f.c.)- номерочек подкинул
И гораздо бюджетнее , чем HKS, Cometic и т.д....
Да и по толщине влезает без изменения СЖ
BRIAN 08.02.2009 21:52
а главное если выдувает прокладку,то ставя более толстую это только усугубится...
Добавлено через 35 секунд
нужно искать проблему и устранять её.
Angel9 08.02.2009 22:02
если выдувает стоковую прокладку, нет ничего удивительного)
BRIAN 08.02.2009 22:11
даже металическую?:)
проблема вот и выдувает.
Angel9 08.02.2009 23:13
нет, не металическую, её вообще выдуть ммм.. не просто если она установлена правильно.
booker 08.02.2009 23:58
металл наверное можно выдуть только если бошку поднимет, а на бусте до 2.0 насколько я знаю это не грозит
mishgun 09.02.2009 08:08
родная на эво 1,2мм, лучше поставить потолще т.к. после бритья головы и блока с.ж. увеличивается!
Stez 09.02.2009 20:54
Cometic более чем отличные прокладки... можно смело ставить вместо стока!... в наличии на дсм и эвы :)
S.I.V. 11.02.2009 18:02
из данных постов думаю, надо искать 1.3мм, метал или 1.2
Drago 11.02.2009 19:40
Сообщение от Kulma (Сообщение 264085)
а номерочек то какой? не этот случйно MD 349347?
Karabas 13.02.2009 01:01
Drago, я думаю что ты прав http://www.dsm-club.org/forum/tuning...l-s-exist.html
f.c 13.02.2009 09:03
да да, именно в этой теме я углядел номер и Паше скинул.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4.
