АБС - глючит одновременно с холостыми оборотами.
Взываю к коллективному разуму!
Проблема такая: Давим на тормоз(не сильно) - тут же срабатывает ABS - машина не тормозит. Ложное срабатывание ABS на лицо. - резина нормальная, покрытие сухой асфальт так что должна тормозить нормально. - проявляется не всегда а изредка - проявляется на разных скоростях, но в основном до 120км/ч Что характерно, замечено одно условие: ВСЕГДА при ложном срабатывании АБС повышаются обороты двигателя до ~2000 - 2500 об. это особенно заметно если катиться на нейтралке. - менял блок АБС (тот что под капотом с трубками и моторчиком) - менял мотор ХХ - все замены побоку...ничего не изменилось. Давайте подумаем почему это происходит, кто даёт команду на повышение оборотов и одновременно на ложное срабатывание АБС. Даже если предположить что один из датчиков колеса глючит и даёт ложную команду "я заблокировалось", так почему обороты то повышаются? |
У меня практически такая же проблема,только наоборот,при срабатывании АБС,даже на нейтралке,обороты падают вплоть до заглыхания. Посоветуйте что может быть?
| Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +4. |
