Кислота
ссоре, если не в той теме создал...
вобщем, нужна концентрированная серная кислота... чебы номер удалить с железки одной :ag: никто помочь не может? у кого нибудь может есть выход на лаборатории каки нибудь институтские или школьно-химические:) |
мммм
http://www.ugroza.net/ugrozu/190-khim.-reaktivy.html Цитата:
можно купить в Митино, раньше было на улице, сейчас наверно на этаже 4 нового корпуса
и еще вот в этом месте http://rushim.ru/ |
О!
всем большое спасибо! ps я на счет электролита думал... вот тока не знаю в каком объеме выпаривать и где такую колбу взять.... так понимаю, на водяной бане надо? |
Выпаривать... пожалей свои легкие они у тебя одни, купи готовую
MadbaH, Помажь электролитом номер двигла и через неделю его не будет. Если я правильно понял.
Тупо открутил пробку мазнул чем то и на номер... |
Кристалический йод тебе поможет.Гораздо безопаснее кислоты и выглядеть будет как будто само сгнило.
Вытравленный кислотой номер эксперт увидит сразу,если на двигле ,глубоко не протравиш. |
PETROFF, А там глубоко и не выбито
Hardwarest, это так кажется что не глубоко,фрезой 2мм приходится снимать,иначе старые цифры всё равно видать.
PETROFF, Ну мы не видали...
Hardwarest,
понял правильно))) тока вот электролит - оч долго а срок .... неделя PETROFF, кристаллический йод... хм.. ну я как то делал таку штуку.... когда йод льешь в нашатырь а потом осадок (кристаллический йод) в бумажку заматываешь и ниточку привязывешь... так ведь рванетъ))))))) ниче не понял... надо этой хренью намазать пока мокрая и не трогать, пока сама не разрушится в воздушной среде? |
Концентрированная серная кислота плохо растворяет сталь и чугуний по причине того, что сульфат железа плохо растворим в самой кислоте, для приготовления раствора травления нужна обязательно вода. Лучше 50% раствор. Еще лучше травить концентрированной соляной кислотой. Азотной не надо, так как во время травления азоткой выделяются токсичные оксиды азота(к сожалению не закись :) )
Внимание! Во время процесса выделяется значительное количество водорода, не курить! А то ипанет. Нужно, чтобы зона травления была ограничена типа пластилином или воском, так как кислота быстро теряет концентрацию в ходе реакции и ее нужно не особо мало...типа на кубический сантиметр металла - миллилитров эдак 30 -50 50%раствора, учитываем, что кислота на 100% не прореагирует. Но лучше менять расвор на свежий время от времени. Можно травить тупо электролитом (это 20% кислота), но это дольше канэшно, и чаще менять электролит (удобно клизмой). Повысить концентрацию кислоты кипечением не удобно, так как у серки и воды прочные водородные связи и при кипячении расвора с водяным паром уходит много серки (будет кислотный кумар), а потом у тебя есть посуда пирекс для таких опытов? Повысить реакционную способность слабого раствора кислоты можно слегка подогрев зону реакции (электролампой). Тока не паяльной, ладно:) Добавлено через 17 минут Цитата:
Не забываем, что кристалл йод - для варки винта ;) Это ваще палево. Будет потом в ментовке объяснять зачем ему йод:bv:этому ФСКН блин. Добавлено через 15 минут Цитата:
Кристаллы иодистого азота взрываются от механической инициации, в воде не взрывается. Поэтому влажный порошок не опасен. |
я сылку дал, там все продается, кристаличиский и калий йод, а йод это вообще классная штука, все растворяет, а вот злые оксиды азота вообще жесть
Процедура вытравливания номера займет не один день, а примерно 2-3 недели... это так только сначала кажется, что намазал, и ,о чудо, немера нет. А когда доходит до дела, то все гораздо сложнее.
Вокруг площадки с номером надо сделать "ванночку", например из пластилина, чтобы в нее налить кислоту(естесвенно для этого площадка с номером должна быть параллельно полу, так что запчасть придется снять:) ) Причем как не лепи пластелин, через несколько часов жидкость всеравно уходит, так что придется ее доливать пару раз в день. Лучше даже между доливкой оставить ванночку осушенной на пару часов, чтобы метал окислился на воздухе. |
| Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +4. |
