-   -   Глохнет при заводе на холодную (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19296)
webspawn 01.03.2009 12:05
Прошу подсказать где искать проблему. Когда машину заводишь на холодную машина глохнет, даже если пытаешся это сделать несколько раз. Но если нажать на педаль газа при заводе на холодную и чуть чуть подержать на 2000 оборотах то машина работает нормально и держит ХХ 800 об.. После прогрева двигателя заводится с пол оборота. Подскажите плиз что нужно сделать чтобы устранить данную проблему.
Да и еще идет непонятный свист из под кожуха ГРМ. Крышку снимал ГРМ нормальный - может это какой подшипник ???
GOR 01.03.2009 13:59
У меня тоже такое было - просто был не настроен холостой ход, по форуму можешь найти как это сделать самому, я у знакомо инжекторщика 1 раз настроил и всё отлично. Свист может быть ремня генератора, посмотри.
Игорыч 01.03.2009 22:54
а мож попросту засраны форсунки в хлам!?когда чистил то?
webspawn 02.03.2009 13:41
Если честно то форсунки еще ниразу не чистил как взял машину. Авто приобрел в мае 2007 года - привезли с Германии. Да и началось это совсем недавно.
GOR. Все ремни проверил - нормально, единственное по этому шуму могу сказать что он идет с левой стороны. А понять откуда именно не могу???
costarika 02.03.2009 17:20
про обороты - мхх это читаем
webspawn 02.03.2009 21:01
Про форсунки понял, в выходные везу на ультразвуковую чистку. После этого буду настраивать ХХ.
Открыл кожух ремня ГРМ - и услышал наконец откуда свист. Оказалось со стороны компрессора кондиционера подшипник натяжения и издает свист. Поэтому следующий вопрос ко всем на форуме. Оригинаьный я вряд ли найду. Есть ли замена ему. Может от других моделей двигателей подшипник натяжения есть схожий. Помогите!?!?
bulka 03.03.2009 01:27
Есть такой. Смотри в факе. Там написан его номер и даже цена.
GoldenHell 03.03.2009 06:43
webspawn, Привет земляк.
По ГРМ идёшь в Хюндаевский магазин и берёшь оригинальные запчасти от двигателя 4G64/ Он на сонатах стоял :) а на счёт кондишина точно не скажу. но возможно тоже подходят :)
webspawn 03.03.2009 07:32
bulka, спасибо за инфу.
GoldenHell, здорово. Попытаюсь найти сонатовский - сравню если да то прикупим.
Спасибо Вам всем за помощь!!!:D
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +4.
