-   -   Сделал буксировочную петлю на G3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1942)
arhi 05.12.2006 23:21
Вложений: 1
Владельцам G3, G2 может пригодится:
ввиду полного отсутствия крюков на авто(все-таки снег когда-нибудь да будет), заехал на сервис и приварил:
Вложение 81
Цена вопроса-300 р.
Angel9 06.12.2006 06:09
И сзади привари на всякий случай)) Вдруг кто сломается....)))
ZEWS 06.12.2006 11:11
Да, вот только при таком раскладе бампер может лопнуть! у других авто ушко то выше гораздо! так что смотри аккуратней!
Nach Nagel 06.12.2006 18:05
Про бампер верно сказано! Большая вероятность, что лопнет, особенно если сядешь в низинке!
ZEWS 06.12.2006 18:21
Ага и прохлада свое гнусное дело сделает! Надо какую нить фигню выдумать, чтоб она то бампера отжимала трос! а иначе кирдык!
Nach Nagel 06.12.2006 18:24
А если аккуратно где-нибудь в решетке в нестоковых бамперах! Было бы тоже ничего!
ZEWS 06.12.2006 18:33
Кстати да! можно в сетке сбелать прорез аккуратно и просунуть петлю! Только обязательно ее укрепить чтоб решетку не помяло!!!! А так идея нормальная!
А вообще лучше по буеракам не лазить! Клипса - это не джип!
Nach Nagel 06.12.2006 18:38
А про поломку не думал? Упаси Бог конечно!
ZEWS 06.12.2006 18:47
А у меня автомат! так что по любому лучше эвакуатор! Хотя согласен ушко весч нужная можно кстати изготовить ушко с болтом + гайку в сетку бампера и када нада вкрутил, а тк вид не особо будет портить как полноценная проушина!
ШВЕД 06.12.2006 19:31
во-1 насчет бамперов:
стоковые бампера не хрустальные а поастиковые и достаточно эластичные. у меня крюков нет но меня несколько раз таскали. для этого матерчатым плоским троссом обхватывал "лыжу".. да, бампер снизу немного приподнимается но ничего страшного в этом нет. еще раз - стоковый бампер эластичный.
во-2 см. пикчу
costarika 06.12.2006 23:12
про бампер не согласен, вот последствия таскания
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/21974387.jpg
BRIAN 06.12.2006 23:27
Ну Коль:) так не считается, там металическая пластинка погнулась:)Можно и поправить
costarika 06.12.2006 23:29
Серёг, там труха, а не пластина, не веришь посмотри :) в твоём городе катается
Johnny Kor 06.12.2006 23:48
Петлю надо было делать по хитрому...
варить не так как сделали.. а буквой П отогнутой к низу.. чуть ниже бампера.. в таком случае при таскании трос был бы в самой нижне точке..
а такая петля как сделана, не самый лучший вариант.. как по креплению так и по надежности.. по мне когда трос лином будет в сварной шов вставать это не хорошо будет..
На мой взгляд стоит переделать..
Если несовсем понятно че я имею ввиду, могу сделать рисунок..
arhi 07.12.2006 10:43
Сообщение от Johnny Kor (Сообщение 26099)
Понятно.:) Мысля верная, но, думаю, и так покатит. Дернуть из сугроба-вполне достаточно:)
В сервисе сказали-на Галантах так петля стоит.
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +4.
