-   -   Опять Active aero (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19505)
Stranger 10.03.2009 08:09
Опять Active aero
здравствуйте ребята, здесь впервые не пинайте, но читаю постоянно, а вот спросить решился с пустяковым делом......заклинило задний спойлер (active aero) в открытом положении , не закрывается , проверил предохранитель, который на 10 не реагирует..... стоит ли разбирать самому или довериться специалистам? где можно достать схему (желательно фото), остерегаюсь лезть......пробовал поиском на форуме, может уже подобная тема поднималась, сбросьте плиз ссылку......... спсб.....
Grom 10.03.2009 10:21
Электрическая схема есть в мануалах http://www.dsm-club.org/forum/faily/...va-3000gt.html
Здесь разбор с картинками: http://www.gtouk.org.uk/tech/rear-aero/main.htm (правда на английском..)
Shum 10.03.2009 23:00
Stranger, разбирай смело, не боись, я свой уже перебирал, пару винтов гнилых поменял.
a2j 11.03.2009 07:24
сам розбирал и собирал и потом еще раз повторил.
нечего страшного там нет
Stranger 16.03.2009 09:59
Гром спасибо за ссылки, очень пригодились, вообщем решился я и убил весь выходной, не знаю как управляются за час...опыт мать его.....ну вообщем ситуация такая....открутил болты...припер спойлер домой в спокойную обстановку покумекать;) ......обнаружил немерено грязи, закисшие ржавые болты.....добрался до мотора и шестиренок (вздохнул.... все цело)......почистил, всю тщательно вымыл, смазал по новой, собрал в обратном порядке.....установил.....не работает!!!.......неужели двигатель навернулся...... и если так, то где запчасти заказывать.?.....подскажите сайт в москве, который проверен годами и таскает запчасти со штатов...с японии невыгодно поскольку дорого в три раза на те же запчасти, ГТО у них якобы неликвидная.....спроса совсем нет, чем в штатах.....
Dogmatic 16.03.2009 12:52
Там 2 микровыключаеля (контроллера) на маленьком пластмассовом круглом диске, который включает и выключает двигатель. У меня проблема в них была. Разбирай по новой и попробуй моторчик на прямую к питанию подключить. Если зажужит - не в нем дело.
Vladimir 16.03.2009 13:31
Я раз пять разбирал, тестировал микровыключатели оба работали нормально на первый взгляд, короче пока не разобрал эти микровыключатели и не почистил контакты мелкой наждачной шкуркой, спойлер глючить не переставал. С тех пор прошло два года работает нормально.
Stranger 29.04.2009 09:13
Всё всем спасибо за помощь, разобрал по новой, добрался до электродвигателя, зачистил контакты, вернул в прежнее состояние, проверил, что один из двух микроконтроллеров, (кстати их разбирать я думаю не стоит-они цельные), находится в открытом положении, другой в закрытом на белой пластмасовой шестеренке, ползунки по бокам находятся точно в пазах и в аккурат тянут за тросики........все отлично работает, не скрипит.......вскоре займусь передним спойлером....что-то при включении раздается характерный ржавый скрип..... не порядок......
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +4.
