АКПП выносит мосх
Трабла такая - в режиме D не включается 4я (после 3й как обычно небольшой пробел при переключении, а 4й нет, скидывает на нейтралку, при понижении скорости не скидывает на пониженную), приходится выключать OD(off), только после этого включается 3я и при раскручивании движки включается 4я т.е. 4я есть только в режиме OD off. Как быть, что делать?
используется для лучшего торможения коробкой на сложной (скользкой\заснеженной) дороге вот ситуация , что скидывает на нейтралку вообще не понятна |
Kulma, Овер драйв- это не включение четвертой. это только для экономии банза. при выключеном о.д. передачи дальше разкручиваются.
yujin, у меня наоборот с включанным о.д. все передачи нормально включает, а когда выключишь, по трассе например для обгона, не может на четвертую перейти из-за турбы. |
Kulma, а может АКПП не скидывает на нетралку? Может срабатывает японское ограничение 180км/ч
я так понимаю yujin разогнал тачку до 180 км/ч в режиме O\D-on т.е. на 3й передаче. Или речь о том, что на OD машина при сбросе газа по ощущениям словно на нейтралке катиться? если такие симптомы - то это нормал. |
краткий курс.... OD - OVER DRIVE, ограничивает коробон 3-я передачами, т.е на 4-ую не включает... ни на каких оборотах... тупо ступорит на 3-ей, по поводу того что у тя на нейтрал скидывает, те так токо кажется, на самом деле у тя пробуксовка идет... замени фрикционы овердрайва(4-ой передачи) они у тя стерлись... советую также проверить масло на цвет и запах, и лучше вскрыть картер и проверить фильтр... и не тянуть с этим делом... угробишь коробку!
ТО о чём ты пишешь , называется спорт режим ( во всяком случае у нас его так называют) На него есть отдельная кнопочка и к OD он вообще никакого отношения не имеет . Предназначен для агрессивной езды и позволяет раскручивать мотор на пониженных передачах до более высоких оборотов . Ну и разумеется ни о какой экономии бензина при такой езде и речи быть не может .Где это видано ,чтобы бензин экономился на высоких оборотах. Там наоборот... как из ведра :) |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
yujin, может проводки перепутаны... но по поводу холостых, я те уже описал!
Для того, чтобы 4я на ОД офф включилась, мне пришлось раскрутить до 7000
провода если только где нить перетерлись( других варриантов нет) или мозги слетели |
yujin, фигня какая-то.... у вас скоки скоростные коробки что вы для обгона на четвертую переключаете?
Фильтр с маслом не так давно заменил!!! |
yujin, ты писал что после 3-ей на холостые кидает?
ну ладно, давайте порассуждаем чуть чуть...
если пакет 4й стёрт, то при естественном переключении с 3й на 4ю, то есть задействовании муфты "ОверДрайвКлач" и неправильных оборотов по трём датчикам (вращения входного/выходного валов коробки и скорости) алгоритм заложенный в мозге уводит короб в аварийный режим-то есть на третью передачу. должна висеть ошиПка =) если конечно никаких косяков с включением режима "принудительного вырубания 4й" нет ;) |
| Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +4. |
