-   -   незаводится. выдает кучу ошибок. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19573)
Dr. 12.03.2009 22:07
посмотрел по форуму, ничего похожего не нашел. штука такая - перестала сначала заводится на горячую. через неделю незавелась вобще. путем долгих копаний, ковыряний, проб и ошибок, и изучения мануала определяется следующая жопа. при включении зажигания загорается чек и не гаснет. подключил к диагностике лампочку, выдает 6 ошибок, номера 13 14 15 21 22 42. при этом странность в следующем. пару раз включаешь и выключаешь зажигание, дождавшись пока щелкнет какое то реле в центре торпеды, я так полагаю на МХХ, и чек гаснет, при этом датчик буста стоковый поднимается до 0, машина заводится с пол оборота. соответственно ошибки при этом на диагностике пропадают. работает ровно, не троит. крутится хорошо. если заглушить, то потом опять такая же фигня, чек не гаснет, 6 ошибок на диагностическом разьеме, стрелка буста никак не реагирует. до этого момента работала и заводилась всегда без проблем. ничего не менял. ничего не ставил нового. просто с ничего начилось...
авто игл талон 2.0 турбо, полный привод.
ksv 13.03.2009 10:16
там стоит реле на топливный насос и на питание системы автомобиля (зажигание, мозги, приборы) проверь их. Они стоят в низу под магнитолой с правой стороны.
Sashok4 13.03.2009 11:24
ksv, +1 лезь в проводку которая к этой релюхе идет!
bulka 13.03.2009 11:35
Если это не поможет, то я почти уверен, что это мозх.
Marat_GTi 13.03.2009 13:57
Наблюдается не коректная работа реле бензонасоса (MPI relay) или мозга двигателя (ECU).
Возможно проблема в плохом контакте питания +12 или массы на них под нагрузкой.
Dr. 17.03.2009 17:28
пнятна. спасиб. буду посмотреть.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +4.
