CHEСК ENGINE при буксировке.
Доброе утро, подскажите пожалуйста что может быть: за месяц второй раз пришлось доставлять друзей посредством буксировки на СТО при буксировке загорается CHEСК ENGINE, показывает ошибку лямбда, обнуляешь больше не появляеться, при следующей буксировке загораеться опять.
ну как вариан при буксировке нагрузка на мотор больше, может ее че и перекашивает, Щя спецы придут раскажут подробней!!!
а не проще лямбду проверить?
Скорее всего ошибка связана с большим кол-во несгоревшего топлива в выхлопе при перегазовке в начале движения с буксиром.
Marat_GTi, +1
Марат а с чем это может быть связано?
Пытался проверить лямбду-стрелка хаотично двигается на хх в пределах 0.1-0.5в. Подскажите так и должно быть, или она умерла?
на заведёном моторе? дык синусойда ;) поэтому и движется стрелка
Спасибо.Мерял на холостом ходу.Выходит работает, а что тогда?
тогда ответ Марата
| Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +4. |
