-   -   Автоматическое выдвигание антенны? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19633)
drw 15.03.2009 14:41
Подскажите, сигнал о том, что антенна должна выдвинуться, послупает с магнитолы? Или же при запуске двигателя?
У меня не штатная, естественно, Блаупункт, антенна не вылазит. Пустячок, а неприятно.
Спасибо
Ildar-ca 15.03.2009 16:02
у меня при включении магнитоллы
drw 15.03.2009 16:06
магнитола стандартная или?
Kmaro 15.03.2009 16:56
у меня не стандартная магнитола, выдвигается при включении радио! при мп3 задвигается!!! Никаких сигналов нет
drw 15.03.2009 17:13
странно
во-первых, как оно знает, что включено
во-вторых, чего у меня тогда не включается...
STEEL_MIK 15.03.2009 17:32
На магнитоле есть проводечек кажись АТТ называется вот он отвечает за выдвижение магнитолы
drw 15.03.2009 17:41
т.е. к магнитоле от сингального кабеля должен идти от антенны еще и этот АТТ, так получается?
Димка 15.03.2009 18:06
у магнитолы должен быть провод, который отвечает за управление антенной (подобный тому, что отвечает за отключение усилителей когда выключаешь магнитолу), кажись он дейсвительно называется АТТ, или может уже в разъеме ISO задейсвован...
у меня антенна не выдвижная, но при детальном её рассмотрении из багажника, провод управленя для выдвиженя автоматической антенны уже подведён, но не задействован...
сандро 15.03.2009 20:19
ребята атт ето приглушение звука! а если антена не выезжает скорее всего на мафоне не подключили голубой провод или голубой с белым!- на нем обычно написаноpover antena
Ildar-ca 15.03.2009 20:30
Сообщение от drw (Сообщение 281629)
не стандартная... пионер. при включении магнитоллы антена выдвигается при переключении с радио в мр3 она не складывается... складывается только при выключении магнитоллы...по крайней мере у меня так...
сандро 15.03.2009 20:39
на более дешовых магнитолах нет отдельного выхода для антенны там общий выход для активацыи ант и усилителя там появляется плюс при включении но будьте бдительны выход 300 милиампер!!!!
Вибрюзябл 16.03.2009 02:42
у меня тож от антены магнитолы идёт выход,но если его и нет,то можно от зажигания приколхозить,или отдельно кнопку вывести...
rem 16.03.2009 11:19
Аффтар, напиши точную модель магнитолы.
ETalon 16.03.2009 13:33
А у меня антена выдвинута и не задвигается,езжу как лох :( Над чинить,а я нинаю даж с чего начать...Кто в Мск за пиво готов помочь?
Junkman 17.03.2009 11:16
У вас скорее всего либо питания нет на неё, либо пластиковый трос сломался.
Алгоритм работы антенны при нестандартной магнитоле: при вкл магнитолы- антенны выезжает(если выход у магнитолы один тк в оригинале у меня 2 антенны и постоянное управление магнитолой в зависимости от уровня сигнала), при выкл, как и при выкл зажигания(если магнитола нормально подключена) антенна должна заехать. Смысл: от магнитолы идёт управляющий провод с +12в, а затем схема антенны следит за его наличием. Если нет, то антенна убирается(там на её реле часть проводов с АКБ а часть с АСС) Вот и всё..
PS Пользуясь случаем хочу спросить- ни у кого нет ненужной штатной антенны на багажник автоматической? А то на своей трос пластиковый сломан...
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +4.
