Доработка капота
http://cs4175.vkontakte.ru/u9562174/...x_d1483516.jpg
режем лишнее http://cs1498.vkontakte.ru/u9562174/...x_44ea5f3d.jpg получаем http://cs4175.vkontakte.ru/u9562174/...x_d2466a1e.jpg http://cs1877.vkontakte.ru/u9562174/...x_b8e909e6.jpg http://cs4163.vkontakte.ru/u9562174/...x_5699af10.jpg потребуются заклепки и стеклоткань - чтобы все закрепить и сгладить. -Сперва я обрезал лишнее (окна) , не хотелось переваривать ребра жесткости -Крепил к капоту стекольным клеем и заклепками (через каждые 5 см. по периметру) иначе высохнет криво -между капотом и накладкой будет бордюр , поэтому шлифуем ободок -затем покругу обклеиваем стеклотканью (потомучто получается неровная кромка и слишком резкий переход) -шлифуем и шпаклюем (шпаклевку надо брать хорошую , иначе после первого сильного нагрева все треснет) -Внутни (под защитой капота)лучше обклеить теплоотрадающим материалом (STP или промышленная фальга) ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ , ПОМОГУ СОВЕТОМ! |
ты бы лудше выложил как ты это делал с фотками по самому процессу а готовое изделие любой показать может!
К сожалению под рукой в момент крепежа небыло фотика, но если интересуют подробности как и что отвечу! :)
да нет мне то процесс то ясен а вот людям не посвещенным было бы интересно!
Если не секрет что за накладки и где взял? у нас продается такая же но металическая.... я к ней больше склоняюсь тк для себя не могу нормально уяснить как металл капота и пластик накладки можно срастить так что бы на раздолбанейших дорогах
Питера не появлялись в последствии трещины по границам.... Ты таким ведь не в первый раз занимаешься? есть отдаленные результаты? как держатся швы со временем, трешины по границам на краске не появляются???? расскажи )))) есть какой-то секрет?))) |
да чувак у тя рученки от туда от куда надо растут, респект тебе.
To Huba:
Накладка сама стекловолоконная гнётся легко (Я живу в Беларуси и накладку брал здесь, а вообще она польская, у меня знакомый оттуда тягает всякое), металл - потрещит 100% (надо только врезать). Как срастить я написал в первом сообщении под картинками. Чесно говоря такой вариант как у меня тоже не надежен, я укрепил ребра безопасности и обклеил фальгой под защитой, что бы тепло отражалась хоть немного (стеклоткань не очень любит высокие температуры). Ну а мой совет тебе, ведь всеравно гдето захочешь поганяться - влетишь в ямку на скорости один, второй и на третий трещина появится, так что лучше чтобы эта машина была не на каждый день или по крайней меры ездила в более благоприятных условиях. Сам знаком с такой ситуацией на моих хром R18 резина стояла 215х30 - боялся, пипец, чтоб в ямку не вскочить и диски не покоцать, потом надоело поставил 40 и забыл. Красота требует жертв, но такие жертвы мне не нужны, все в пределах разумного! Я отписался, выводы делать тебе ! УДАЧИ! |
спасибо за ответ, примерно этого и ожидал, тогда мне один путь - ставить накладку на капот, снимать матрицу и получать в итоге пластиковый монолитный капот)))
Еслb есть деньги и хочется всетаки зделать себе, машине приятное и притягивать взгляд окружающих - ТО КАРБОН! :ag:
А если нет, то мы не ищем легких путей, делай и все получится!! :bd: |
рукастый парень!!! интересный капот получился!
Зачет!
А прорези (воздухозаборники) будут как на фотке? |
Нет, это конечный вариант, если хочется прорези, то врятли этот капот долго протянет, полный вариант (с прорезями надо брать только карбон) или на крайняк брать железную накладку врезать и переваривать ребра.
а чем целиком стеклопластиковый капот не устраивает?
- слабая износостойкость.
- небольшой модуль упругости. - гетерогенность структуры, способствующая ускоренному проникновению внешней среды в материал. |
нууу ххххх ззззз...
1. это нерабочая деталь, о каком износе речь??? 2. "модуль упругости" достаточный, чтобы капот не деформировался под весом 100 кг человека, а прогибаясь принимал исходную форму. 3. а его всё равно готовить под покраску и красить. за то это лёгкость, единая деталь и почти неограниченный выбор дизайна. |
| Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +4. |
