-   -   КПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19784)
parmezan 20.03.2009 22:09
КПП
Ребят подскажите, уже на протяжение 2 месяцев мучает звук КПП при разгоне на первой передаче, причем воет он только на холодную, и спустя пол часа на нагретой пропадает!что это может быть как лечить? на СТО советуют снять-колоть и по ходу видно будет..... вобщим как-то не убедительно.
Kulma 21.03.2009 06:55
Правильно советуют ... как определить не видя ???
А потом ...шаманством и танцами с бубном не вылечится .
При любых раскладах без снятия коробки не обойтись ...
ksv 21.03.2009 10:58
Попробуй ХАДО или Ресурс залить может поможет. На маленьких проблемах помогает и стоит не дорого, так что залей а если не пройдет то только разборка.
parmezan 21.03.2009 18:08
спасибо.да вот тоже думаю в начале присадку а если нет то колоть.просто к присадкам не сильно одобрительно отношусь. как-то в предедущем авто залил в двигло так потекли почти одновременно что передний, что задний сальник коленвала))
booker 21.03.2009 23:42
заливал ХАДО в коробку на моем Поршике 924, исчез гул на 5-ой передаче
parmezan 21.03.2009 23:49
Я просто понять не могу, сталкивался на других авто с тем что когда все прогрелось тогда и звук появлялся в коробке а тут все наоборот..........а звук такой как в жигулях от кардана..........
Leader 22.03.2009 22:33
На холостых был стучок в коробке,посоветовали ХАДО,сам тоже не очень доверяю,но залил в виде эксперимента. Через 1000км стучок исчез и уже 12000км его нет.Снимать и колоть коробку всегда успеешь,попробуй может будет толк.
AlexM 23.03.2009 23:37
У меня в коробке, до ремонта тоже была залита присадка. В итоге доездился до того, что когда коробку разобрали, там уже все в мясо было.
ИМХО, чем раньше разберешь, тем меньше денег в ремонт вкладывать придеться...
Drago 23.03.2009 23:48
присадки - отказать. разбирать и ремонтировать.
Ali_G 24.03.2009 00:28
ну, хз. когда у меня 5-я на улицу вылетела, я тоже отдал на переборку (т.к. лапу свою сломал) за 8к. а можно было всего лишь 5-ю обратно поставить и ездить....без прав ...ыыы )) . неудачный годик был.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +4.
