Схема подключения фонарей заднего хода
Столкнулся со странной проблемой: при включении задней передачи на приборке индикатор R загорается, а сами фонари не горят.
на всех схемах нет места подключения индикаторов приборной панели. кто знает стык приборки и заднего хода , реле тоже не видно по схеме |
Сами лампы включаются от выключателя под капотом:
Смотри схему - под капотом, страница 2-6 (Общая схема проводки) На коробке коннектор (2-B) A-84 (Back-up lamp switch) Под капотом: http://alexmz.users.photofile.ru/pho.../125523252.jpg Само подключение ламп: http://alexmz.users.photofile.ru/pho.../125523253.jpg Добавлено через 5 минут Вот жаль, нету схемы автоматной приборки... |
в том то и дело что датчик на коробке включает схему (на приборке то R загорается)
Добавлено через 2 минуты Нужна именно схема подключения АКППшной приборки чтобы найти откуда лампочки берут сигнал |
Дак пройдись по схеме то, при включении заднего хода должен быть плюс на 16 контакте разъема B-51 и дальше на 19 контакте разъема B-69. Если там их нет, значит смотри предохранители (разрыв, судя по схеме - в 3 местах)
AlexM, у тебя зуммер пищит при включении задней?
neo, акпп проводки вроде нет ни у кого.
Как то участвовал в поиске решения проблемы как у тебя (машина со свапом акпп-мкпп). В итоге пришлось делать самодельную проводку, так как не нашли каким образом акпп давала сигнал о включении задней (т.е аналог датчика задней на мкпп) |
Так я не знаю насчет г2, но у мен после свапа AT на MT тоже ничо не горело. Не горело по причине того что в автомате за включение задних фанарей отвечает ингибитор свич, а на механике лягушка :) Благо я косу атомата срезал не под корень, нешел с помощь тестера в ней оба провода и подрубил к лягухе.
vagur, я ж написал что косу я подключил и на приборке у меня R горит!
Angel9, да скорее всего так и сделаю проведу новую проводку, заодно можно ксенон засунуть в задний ход :) |
| Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +4. |
