Внешний ШРУС
Привет всем!
У меня случилась большая беда. Точнее не очень, но все равно неприятно. Развалился левый внешний шрус. Есть у кого-нибудь положительный опыт по замене на новый неоригинал? Желательно, конечно, без самого вала привода. Или выхода у меня тут нет и нужно покупать Б/У привод в сборе? Если так, сколько он может приблизительно стоить... Спасибо огромное! P.S. Eclipse G2 японец Turbo |
Тезка! На exist.ru лежит каталог гранат ASVA. Качай - выбирай - заказывай - ставь.
Как раз первое, что сделал - это заказал по каталогу неоригинал в Ехисте. Мне его привезли. Он не подходит.
Формула моего неоригинала: 25 шлицев снаружи, 54 мм диаметр, 23 внутри. Как вариант, могло быть для того же Эклипса - 25 шлицев снаружи, 54 мм, 30 внутри. Больше опций не предлагалось. Формула того, что сбили с полуоси: 25/54/25. Что я купил? И что стоит на моей машине - понятия не имею :-(? |
есть 25 50 25 я ставил все работает
не помню с какой машины так что пробуй |
У мосика 2141 формула такая же...
бу дорогие в сборе все 9000 видел, и то хрен найдешь
spyrus ой не рекомендую от 2141 пытаться ставить, даже если случится чудо и подойдет ;)
обычная ситуация, у нас в Твери есть клипс с такой-же наружней гранатой, если я не ошибаюсь, привод там от галанта лохматого какого-то. Проще привод в сборе на разборке купить, я покупал за 3000 р в МСК, только они бывают разной!!! длины! Я когда машину свою купил, правый привод был короче чем надо и его вытаскивало из коробки. Сами палки левые и правые должны быть одинаковы, разница только во внутренней гранате (триподе). Да, еще важно! Бывает два вида одинаковых по шлицам палок, но РАЗНЫХ по диаметру шлицов. Видел и измерял сам. А чтобы поменять привод не сливая масла с автомата все разбираешь и перед тем как привод вытаскивать заводишь мотор и на нейтраль. Привод другой затолкал в коробку и мож глушить.
В принципе тут правильно написали что можно поставить гранату 25-50-25, потому что 25-54-25 это жесть конечно... |
AWD и FWD передний привод разный, у авд подшипник и полуоси одинаковой длинны, а фвд левая полуось длинная (напрамую в коробку без подшипника и привода-удлинителя), правая короткая как у авд.
Очень плохо КеП, что ты не помнишь, у меня тоже оказался 25\54\25 ищу 2й день что туда воткнуть
Добавлено через 12 часов 40 минут Дабы другим было проще, вот что мне нашли на рынке с формулой 25\54\25 за 70$ http://img88.imageshack.us/img88/701/04032009509.th.jpg http://img8.imageshack.us/img8/4863/04032009510.th.jpg |
Так сколько будет стоить мне ШРУС в сборе?
Тамкович Илья, шрус это просто шарнир, он и так в сборе ))
Тамкович Илья, для начала надо бы понять о каком шрусе идёт речь
Всего было 4 варианта .. Считайте шлицы внутренние и внешние на своём, тогда можно будет понять какой шрус нужен , ну и его ценник соотвественно |
код детали
Подскажите номер внешней гранаты на правый привод, желательно качественный не оригинал. То у меня затрещало.. И ориентировочную стоимость если несложно..
там надо шлицы считать, я ставил вот такие. Отличные кранаты: "HDK" MI-09
| Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +4. |
