-   -   Маслянный Фильтр..... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19855)
MaxShush 24.03.2009 01:11
Пипец!
Доехал вчера до гаража, через очень злые ледяные препятсвия - много раз чиркнул разными частями авто.
Вышел из машины, заглянул под мотор, что бы понять как моя милая перенесла дорогу, а там ПИЗ...Ц, льется масло из района "термоса" под фильтр, подумал что сорвал трубку маслянную - там такая тоненькая выходит, как тормозная..... Заглушил мотор и с облегчением вздохнул, что не клинанул (масленка последнее время себя плохо ведет, могла в самый ответственный момент не загореться).
Чё делать - позвонил другану чтобы дотащил меня до дома (дело было вечером), а сам пошел по "следу" посмотреть на какой именно калдобине сломал эту злощасную трубку.....
Прошел все калдобины, а след все не пропадает - вышел на асфальт и... ТАМ тоже след - короче понял что масло лилось очень долго, и еще до припятсвий.....
Приехал друг, оттащил меня домой, встали покурить и я тут задумался.....Если след еще с асфальта, то что то не укладывается с трубочкой.... решил проверить фильтр, залез по машинку - подёргал фильтр - ТОЧНО! ОТКРУТИЛСЯ!!!
Пошел домой спать - довольно спокойный....
Вспомнил как Отец когда-то напутствовал, что после замены масла (фильтра) лучше его через неск дней подтянуть. Хотя никогда у меня самого такого еще не было.
Сегодня поддомкратил во дворе пипелац, залез посмотрел - подумал на штуку на которую фильтр одевается, у меня на Г1 один раз открутилась, Нет не она, сидит мертво ( каждый раз при замене проверяю), просто банально фильтр - закрутил, залил масло - все Ок. Не попал я на 2 косаря :)
Вот такие штуки случаются.....
Ali_G 24.03.2009 01:24
жеско ) я всегда проверяю, когда мотор завожу после замены, мало ли фильтр или пробка.
Ildar-ca 25.03.2009 23:23
если лампочка тухнет какая пробка?)
Nach Nagel 26.03.2009 19:19
Да я сам эти действия делаю: замена масла и фильтра! Проблем никаких!
Angel9 26.03.2009 19:39
MaxShush, тож самое было) только после того как я его первый раз сильно подтянул он ещё раз открутился, я вот думаю может от вибрации? у меня колбасит сильно
gold_soul 26.03.2009 20:46
Вчера тоже самое случилось... фильтр открутился.
Хорошо, что заметил буквально сразу.
Игорыч 26.03.2009 21:35
тож бывала такая хрень!!!!
это первы ЗВОНОЧЕК о том что этому месту оссобое внимание нужно уделять!
Ildar-ca 27.03.2009 02:37
а как вы фильтр прикручиваете? при установке фильтра смазывается маслом резинка заварачивается фильтр, как только фильтр подтянулся к двиглу делается еще пол оборота и все...ничего не откручивается....
Angel9 27.03.2009 20:40
в мануале написано что 20Нм затягивать надо..
MaxShush 27.03.2009 21:11
Да красота, мануал рулит:)
Тока где же взять динамометрический ключ под масляный фильтр ? :)
Nach Nagel 27.03.2009 22:52
Двумя руками как раз затянешь! ;)
Студен-ученик 28.03.2009 00:44
гайку приварите блин... колёса тоже динамометрическим ключём затягиваете? ;)
Angel9 28.03.2009 00:47
Сообщение от MaxShush (Сообщение 288538)
есть головки на масляный фильтр под 1/2 ключ
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +4.
