-   -   замена турбины своими силами (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19887)
alex 24.03.2009 20:17
история http://www.dsm-club.org/forum/kuplu-...tml#post286462
может у кого в свао есть гаражик или знакомые в сервисе,кто бютжетно снимет-поставит турбину,хотя мне и самому интересно поковыряться,дабы понять причины кончины,надеюсь,давление 0.9 не является критичным для такой турбы http://www.turbo-lab.ru/478.html
теперь я призадумался,стоит ли ставить перебраную турбину с бютжетом 12000 или остановить свой выбор на новой турбе,напримет от Гаррета,хоть ценник в два раза дороже
я вот думаю,скинув патрубок с холодной улитки, могу ли доехать до сервиса,или лучше на веревочке:(
фотки можно сразу в почту shirokorads@mail.ru
http://cs1866.vkontakte.ru/u9710070/...x_baad5bba.jpg
http://cs1866.vkontakte.ru/u9710070/...x_1f958a9a.jpg
http://cs1866.vkontakte.ru/u9710070/...x_3e35790d.jpg
до этого год назад шуму при конце турбу было больше,а дыму не было
http://cs1866.vkontakte.ru/u9710070/...x_3ce77c70.jpg
AlexM 24.03.2009 20:24
alex, прочитал 3 раза, так и не понял, а турбина то на замену у тебя уже есть? :)
alex 24.03.2009 20:34
стоит на машине,ее надо снять и продиагностировать,либо тупо купить новую,а с этой разбираться,то есть считаем что турбы нема
costarika 25.03.2009 12:31
Сообщение от AlexM (Сообщение 286473)
off
это нормально для alex ;)
toXa 25.03.2009 14:20
я понял.
снять можно в любом гараже за несколько часов. нужны подпорки и домкрат нормальный.
мою турбину в свое время в турболабе перебирали.
доехать можно, если на впуск нацепить патрубок с мафом.
BlitzEclipse 27.03.2009 19:22
вовремя тема появилась. поставил себе с г2 турбу. проблема с турбиной появилась у меня. точнее с турбиной то всё нормально, возникла проблема с подключением вакумных шлангов. т.к. я в торбо-моторах древисина, не могу понять куда их подключать. на холодной улитке есть трубочка, потом на перепускном клапане на гарячей улитке там тоже трубочка и собственно на перепускном после интеркуллера тоже трубочка торчит. как их соединять?
kayaba 28.03.2009 00:23
BlitzEclipse, тройником соедини а далше как было
Elmar 28.03.2009 00:29
BlitzEclipse,
Ну хочешь подсоединяй к штатному соленоиду турбины? У меня вообще бул замкнутый круг, т.е. тупо от холодной улитки на гейт был шланг подведен.
BlitzEclipse 28.03.2009 03:44
Elmar, так там на турбине два из. один именно из улитки торчит, а другой прикучен сверху на горячую идет. и ещё онин иже после куллера стоит клапан и какой куды прицепить то? если по заводскому делать. в колектор впускной ничего не должно идти?
Светофорный гонщик 28.03.2009 14:28
Чтобы новоу тему не поднимать, хочу спросить - что нужно сделать чтобы поменять турбину? Может кто набросает - что надо снимать а что не стоит. Турбину меняю на эво3. Радиатор и коллектор снимать нужно?
BlitzEclipse 28.03.2009 14:33
Светофорный гонщик, лучше снимай с коллектором и о2 хаузингом, проще менять будет.
kayaba, а как обычьно то? она у меня раньше буз турбы была.
fox 28.03.2009 14:45
BlitzEclipse, стучи в асю расскажу. 22222-55-четыре ноль
kayaba 28.03.2009 17:32
BlitzEclipse, c улитки и кулера заводиш тройник атройника либо насоленойд либо сразу на гейт
BlitzEclipse 28.03.2009 19:02
kayaba, а сколько в пике у тебя дует?
kayaba 28.03.2009 20:22
BlitzEclipse, я несовсем понял как это впике , если в упор то 1,5 атак на 0,7 выстовил
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +4.
