-   -   помогите определить стук (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19965)
KanuTAH 27.03.2009 06:50
у меня на МКПП на нейтралке слышен стук - пару ударов в секунду...когда выжимаю сцепление, он пропадает...кто-то говорит, что выжимной подшибник, кто-то, что коробка наедается, подсказывайте
GOR 27.03.2009 10:13
у меня такаяже фигня, скорее всего это коробка, но на 100% не могу сказать
AlexeyS 27.03.2009 10:31
У меня такая фигня была когда стартер открутился))))))
Zed 27.03.2009 15:24
У меня был шаркающий звук, а при выжиме пропадал. Позже умер подшипник выжиной.
Kulma 27.03.2009 16:14
В голову с лёту приходит пунктов 50 того ,что там может стучать ...
Только вскрытие и осмотр покажет неисправность .
Всё остальное- бессмысленный трёп
KanuTAH 27.03.2009 19:43
блин, я сцепление буду менять - не охота после установки нового (корзина, выжимной, диск) услышать этот звук, когда уже коробка обратно накинута, так что пишите по максимуму доводы, но не надо таких "че-то в коробке" это я и сам приметно понимаю =) что либо сцепа либо коробка (точно ничего нет неприкрученного =))
стучек именно такой мелкий, блин, не знаю как объяснить
tvr1983 27.03.2009 21:04
У меня была такая же проблема! Поменял полностью сцепление! А звук остался! А потом оказалось, что это коробка! Подшипник первичного вала! Вот так!!!
Студен-ученик 27.03.2009 23:36
Опять лечение по телефону...
как правило подшипник первичного вала - но покажет только вскрытие, сразу заказывай сальник первички и приводов если так... Чтобы поменять сальник надо половинить коробку...(если подшипник полетел то всё равно разбирать)
KanuTAH 30.03.2009 01:41
а какой подшибник задний или передний? пока не охота лезть в коробку - ведь туда залезишь по любому кучку бобла там оставишь, а щас нету =(
стоит один этот подшибник менять?
подскажите номер рем.комплекта на каробку и что в него входит. может знаете на какие еще митсубы эта каробка ставилась?
igor_mmc 30.03.2009 08:19
тоже был стук, при выжиме сцепы проподал...
оказалось масленое голодание...
пока выличил заменой масла...
когда слил масло там было гараздо меньше положенного.
KanuTAH 30.03.2009 22:59
неее, наоборот...на нейтралке стучит, а выжимаешь сцепление - стук пропадает
igor_mmc 31.03.2009 14:23
KanuTAH, я так и написал ...
на нейтралке - стучало
при выжиме - проподал...
KanuTAH 31.03.2009 23:02
igor_mmc, ой, че-та затупил =)
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +4.
