-   -   Не заводится (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20011)
MsK 28.03.2009 21:17
Не заводится
По стояла моя ТачкО с месяц Акум ушел ну это я знаю из-за чего вот взял другой воткнул значет....Все крутит се норм схватывает а до конца заводиться не хочет(( вынул свечки залило ну протер все зделал засунунл по крутил она опять не хочет пробывали на тросе таскать заводить тоже не але в чем дело хз(( Сигналку вообще из блока вынули а то она начала куралесить видать сбилось что-то ..... Может кто в курсе ??
Elmar 29.03.2009 04:51
Дык а искра то есть? Проверял?
Добавлено через 8 минут
Было подобное. После сильного мороза не мог завести. 8 раз акб заряжал, тоже заливало, схватывала, но не заводилась, даже быстрый старт пробовал. В итоге надоело, позвал друга и с его машины прикуривали. Долго крутил, нифига, потом отключил форсунки чтоб свечи не залило и в коллектор пшикнул быстрый старт, завелась и заглохла, потом подключил форсы обратно, покрутил и завелась. Не знаю что это было, но больше не всплывала такая хрень.
GOR 29.03.2009 15:53
посмотри как качает бензонасос. была недавно такаяже проблема: вроде схватывает немножко потом глохнет, насос стал выдавать 0.5- кг. Заменил бензонасос..)
MsK 29.03.2009 16:09
спс попробую
Мне по чему то кажеться что Сигналка насос Глушит хотя если свечи мокрые то вряд ли .....
Elmar 30.03.2009 01:12
MsK,
Как это глушит насос, если свечи мокнут!? Может зажигание блокирует!?
MsK 30.03.2009 20:21
Elmar, Так Стартер сначало не крутил сигналка глушила потом я из блока все Шлейфы вынул стала крутить но не заводиться
AlexM 30.03.2009 20:31
MsK, ну сигналка наверняка еще какую то цепь разрывает. Бензонасос, например.
Когда крутишь, свечи мокрые?
MsK 31.03.2009 01:12
Ну вот крутил крутил и чет мокрые были ......
AlexM 31.03.2009 02:00
Мокрые, значит бензонасос работает. Искра есть?
Ты свечи не менял? Провода высоковольтные местами не перепутал?
Подключаются так: выходы с катушки 4-1-2-3 (начиная с дальней стороны от ГРМ)
Ildar-ca 31.03.2009 02:04
если даже перепутать то будет чихать и даже может завестись в конвульсиях)))
надо смотреть искру...
AlexM 31.03.2009 02:08
Заведется, если он по одному проводу в паре перепутал. А если в противофазу все, то хрен ты ее заведешь:) В выхлопе бухать может...
Ildar-ca 31.03.2009 02:09
и еще... при вытаскивании всех шлейфов из сигналки...там есть фишка которая отвечает за стартер и без замыкания этой цепи стартер вообще крутить не должен!
MsK 31.03.2009 21:50
Ildar-ca,
AlexM, Кароче Провода на Свечи одел как написанно на проводах далее Я блок сигналкиотрубил Она крутиТ!ИСКРА проперил Есть !Свечи Сухие **** теперь!!!!ППц Она схватывает и глохнет видать Бензонасос блокируеться а Алигатор LX 990 сигнлкО сцукО неубиваемая Как ее вообще выдернуть вот в чем вопросс уже всю панель разобрал исчу как вырубить
AlexM 31.03.2009 22:03
тупой вопрос - бензин точно есть в баке? :)
смотри по схеме проводку от 8 контакта ECU до релюхи, от релюхи до помпы.
http://alexmz.users.photofile.ru/pho.../150513882.jpg
Сигналка где стоит сама? Рядом с мозгами? Значит скорее всего разорвали цепь прямо рядом с ECU.
Проверяется разрыв кстати проще всего так - берешь тестер, ставишь сигнал на замыкание, одним концом тыкаешь в 8 контакт мозга, вторым концом во 2 контакт релюхи. Пищит - цепь не разомкнута. И так далее..
MsK 01.04.2009 01:17
AlexM, Бензин есть ....)) Когда Заводишь она крутит тухнет и щелчек под торпедо вт раскручиваю и ищу что щелкает ...
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +4.
