-   -   Как временно отключить TCL (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20110)
Shadow 01.04.2009 00:53
И так - вопрос в следущем, иногда нужно, чтобы TCL не работала, после диагностики я заметил, что после моих давних отжигов висела ошибка в блоке ABS, мол датчик скорости на колёсе одном не исправен - и в эти моменты загоралась ошибка TCL, но при этом ABS нормально функционировал. МЕК ошибок не смог считать, но с помощью оригинального сканера в другом сервисе - нашли всё же ошибку, типа на левом колесе датчик скорости был КЗ или разрыв наоборот. Косяк этот сразу же устранил.
И в эти моменты TCL не работал, имеется вопрос - что можно предпринять, чтобы отключить только TCL?
Есть идеи поставить в цепь этих двух датчиков тумблер на разрыв, это будет вызывать временную ошибку на мозги ABS, тем самым вызывая отключение системы TCL, но может есть вариант какой нить проще, типа на блок абс какие нибудь контакты замыкать таким же тумблером? Хотя ошибка в мозги всеравно будет записываться - но она никак не проявляется, если потом с датчиков начинает поступать нормальных сигнал - тоесть даже глушить авто не нужно было..
Majestic 03.04.2009 00:00
У меня на Сигме кнопка для этой цели есть. Если у тебя блок TCL идет отдельно от ABC, то может быть можно вывести тумблер который отключает провод питания идущий на блок TCL.
DeJaVu 03.04.2009 00:35
Ставьте выключатель на релюхи в блока. Там гораздо проще сделать это будет. у меня так и отключается... только АБС, разрыв, горит ошибка абс, лампа потушена! но на тумблере видно когда реле офф когда онн
Shadow 03.04.2009 02:26
Весь блок ABS вырубать не вариант...
Тогда можно просто на предохранитель поставить провода - что ещё проще, а мне нужно именно модуль TCL обезаружить, он типа часть противозаносной... А она в свою очередь с ABS вместе сидит, при не корректных показаниях датчика в течении N'ого времени - эти системы сами по себе вырубаются - так если оч много шлифовать в поворотах - загорается TCL и шлифовать без ограничений можно :) с ABS тоже самое - если в сугробе забуксовал и долго безуспешно не выезжаешь - загорается ошибка ANTILOCK + TCL, и как выезжаешь на норм дорогу - спустя несколько сотен метров гаснут и снова работают, вот мне интересно в какие конкретно входы можно имитировать эти условия...
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +4.
