Модификация системы парогазового контроля 1G
Модификация системы парогазового контроля 1G Данная статья написана для облегчения процесса модификации “системы парогазового контроля”. Главной задачей этой модификаций это удаление лишних элементов под капотом, и устранение предполагаемых мест утечек воздуха (большое количество трубочек и шлангов потенциальное место для утечки посчитанного воздуха, что приводит к нестабильной работы двигателя на холостых оборотах, потере мощности при работающей турбины, и увеличению расхода топлива) . Влияние на мощность не изучено, поэтому вопросу было много споров, которые выходят за рамки этой статьи. А также возможно поднимется давление на 2-3psi (безопасных для двигателя). Красными квадратами отмечены заглушки (для шлангов подходить 5мм заклепки, а для трубочек, шланг длиной 30мм со вставленной в него 5мм заклепкой). Все соленоиды и клапана, которые остались неподключенными, можно снять (но отложите их, в дальнейшем можно будит их использовать для других нужд). Для того чтобы убрать клапана EGR (схема 3.F) нужно сделать заглушку, для этого нужно кусок метала 40ммх40ммх1мм, и отрезать ее по форме снятой прокладки клапана (схема 4), ну и просверлить 2 отверстия (10мм) под болты (намазать герметика по прокладке с двух сторон и установить (схема 5), ее вместо клапана). Немного теории Системе EGR (Exhaust Gas Recirculation, Рециркуляция отработавших газов). Принцип работы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор. Далее, смешиваясь с поступающим холодным воздухом и топливом, поступают обратно в камеру сгорания. EGR работает не постоянно, а по заданной схеме в ECU (не работает на холостых оборотах и при полностью открытой дробленой заслонке). Плюсы данной системы небольшая экономия топлива, и повышение экологических показателей. При неисправности и минусы EGR: неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, загрязнения впускного коллектора (при нашем бензине), возможность утечки посчитанного блоком управления (MAF) воздуха. Заводская схема: Схема 1.1 - California-2.0L DOHC Engine Turbo http://photofile.ru/photo/kasem/2285337/39901156.jpg Схема 1.2 - Federal/Canada/Europe-2.0L DOHC Engine Turbo http://photofile.ru/photo/kasem/2285337/39901169.jpg После модификаций: Схема 2.1 - Модификация для California-2.0L DOHC Engine Turbo http://photofile.ru/photo/kasem/2285337/39901161.jpg Схема 2.2 - Модификация для Federal/Canada/Europe-2.0L DOHC Engine Turbo http://photofile.ru/photo/kasem/2285337/39901172.jpg Схема 3 - Где что находятся: http://photofile.ru/photo/kasem/2285337/39901173.jpg Блокировка EGR: Схема 4 - Вырезаем платку http://photofile.ru/photo/kasem/2285337/39901163.jpg Схема 5 - Установленная платка http://photofile.ru/photo/kasem/2285337/39901167.jpg Даная статья написана по мотивам статьи “Taboo Speed Shop”. |
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/29131174.gif http://photofile.ru/photo/costarika/...e/29131175.gif |
| Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +4. |
