-   -   Купил акпп... (( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20180)
Nocturnal 03.04.2009 01:00
Купил акпп... ((
так, после того как сдохла моя акпп, нашел я контрактную...
Номер моей KF4A222MQA
Купил F4A222MQA
Привез в сервис.... стали ставить... встала как родная, кроме одного... Зубья шестерни на бублике (которые идут в сторону двигателя) на контрактной без выступа и шире, на моем бублике уже и с выступом!!!!!!!!!!!!!! :ai: Из за этого шестерня при прокрутке двигателя в ручную задевала за стартер.
Завтра будут пробовать воткнуть мой старый бублик в контрактную акпп... НО! войдет ли? и... не мертвый ли мой...
Т.к. 7 тыс км. назад производилась полная переборка и ремонт моей старой акпп, и как заявлено было великими мастерами кто это делал - бублик мне меняли! на вид он ооооочень даже ничего...
короче вот такая проблема... (((( если бублик от моей старой не встанет - то не вести же коробку обратно на разборку - она вплоть до каждой последней буковки совпала (((((((((((((((
что делать не знаю... За каждое снятие установку у меня капает бабло что крайне не приятно (((
BRIAN 03.04.2009 02:50
а стартер через шайбочки нельзя поставить,тем самым отодвинув чуть чуть его..или стартер с этой коробки на разборке взять?
Junkman 03.04.2009 08:10
Согласен с Brian. Но думаю лучше всё же стартер от той коробки чем через шайбы свой ставить- хотя как временная мера может проканать...
Nocturnal 03.04.2009 11:56
Эхх... звякнул в сервис - объяснил что вы мне посоветовали, сказали так:
1) на шайбы - нет никакой гарантии что не кончится шестерня или маховик, а то и стартер
2) Стартер от коробки с разборки взять - может быть двойной а то и тройной попадос - если он не подойжет под мой маховик...
Четно - ни слова из этого не понимаю. Сервис хорошего знакомого - не думаю что будет меня нае...
но честно уже голову сломал с этим всем....
Sashok4 03.04.2009 13:00
Скольких болтовый мотор у тебя???
BRIAN 03.04.2009 13:23
Сообщение от Nocturnal (Сообщение 292171)
это как??? если он на этой же коробке висел???это бред.
-=KOK$Y=- 03.04.2009 13:43
на г1 есть 2 вида стартеров, если я не ошибаюсь, как раз от коробки и зависит тот или иной стартер. может, просто другой стартер нужен? А правда далеко не спец, но вот такая мысль появилась...
Sashok4 03.04.2009 13:47
Мне надоело уже всем обьяснять про различие стартеров!!! http://www.dsm-club.org/forum/kuplu-...u-starter.html
Nocturnal 03.04.2009 13:56
я понятия не имею скольки болтовый у меня мотор )) машина 93 года, не турбо, передний привод, кузов D22A 0001450
Собираюсь звякнуть на ту разборку - но сразу вопрос - если у них нет стартера от этой коробки - то че млин делать? ))))
Junkman 03.04.2009 14:07
Вроде 6-болтовый. Только я что-то не пойму ваш сервис. Если стартер снят с этой коробки(а маховик-то на ней висит...), то как он может вдруг не подойти? Если даже крепится он к ней!
Или и у вас пластина гт не подошла? И теперь меняете?
Nocturnal 03.04.2009 14:11
Не, или я вас не совсем правильно понимаю - или вы меня...
короче вот какая ситуевина...
у меня стояла коробка акпп - она сдохла, купил контрактную без стартера, начали ставить и она собака шестерней бублика задевает за мой старый стартер который не снимали. мне теперь надо на той разборке просить стартер от купленной у них коробки и ставить его? но я млин до них пока дозвониться не могу... и боюсь что вдруг стартера от этой коробки у них нет! а если и есть - то вдруг он собака к моей клепе не подойдет ))))))
п.с. может все-таки быть такой вариант что мой старый бублик не подойдет к этой коробке??? модель вроде одна один в один - разница в размерах бублика на вид только в это гребаной шестерне )))) как в реале щас корячиться будут проверять )))))
BRIAN 03.04.2009 15:32
стартер крепится к коробке...как он может не подойти к машине:)?
Junkman 03.04.2009 15:49
Ммм.. Т.е. стартер со старой АКПП не подходит к другой такой же? Но при этом все в голос говорят что стартера одинаковые? Получается, что до этого от межханики чтоли стартер стоял?
Ничего не пойму, по номеру кузова это ваша родная коробка. Скиньте ка номерок стартера
ВОт его каталожный номер MD162839
Nocturnal 04.04.2009 04:11
короче старый бублик встал как родной...
коробка работает от души и слава богу! и искренне надеюсь на долго...
номер стартера не смотрели - но сейчас я думаю и лезть не буду, даже ради интереса! у коробок несовпадение только в одной букве! моя родная которая стояла - KF4A222MQA, на контрактной номер F4A222MQA (то есть у контрактной нет только буквы F в самом начале!!!) - если хотите даже фотки могу поставить - что там за стартер такой стоит не знаю - но суть в том что все-таки не все совсем так просто как кажется, даже если коробки совпадают вплоть до последних трех букв!!!
Добавлено через 14 минут
Сообщение от BRIAN (Сообщение 292305)
Намертво??? )))))
Если так то почему он не идет с коробкой контрактной сразу ))) и видете какая фишка - вроде две эдентичные один в один коробки - только булики с разной шестерней!!
и не знаю, хорошо или нет - но не поехал я на разборку за стартером который был с контрактной коробкой, вставил старый бублик и все заработало как часы!!! ездит, жжет и т.д.! прокатал сегодня ради прикола 300 км! нареканий ноль!
Sosed 04.04.2009 13:55
намертво, на 2 болта)))
а потому он вместе не идёт, что его можно отдельно продавать.
если у тя стартер залип (щётки, реле и т.д.) что же тебе коробку покупать?
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +4.
